Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
clausnet
Tilmeldt: 26 dec 2010 13:05
Senest aktiv: 08 jan 2011 17:59
Mit fyr: Gasogen IRLEH Plus 30 kW/InterFire 20 kW
Areal: 250
Brændsel: træ/kul/træpiller
Re: Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
Indlæg af clausnet »
Og til MichaelK - jeg ser bare fjernsyn 1 time mindre om dagen. faktisk ser jeg slet ikke TV. Derfor har jeg masser af tid
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Fastbrændsel er absolut ikke at kimse af.
Det er nok, eller kan være, den absolut billigste opvarmningsmetode.
Og den har jo været brugt i flere hundrede år :)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
hudle » 26 Dec 2010, 13:13 skrev:Halløj..
Jeg undres når folk skriver at det tager 3-5 timer at fyre deres akkutank op fra 45 til 90 grader ...
Jeg bruger hele dagen.. Som det er i tiden bruger jeg fra morgen til aften for at få fyret op og så kan det stå stille et par timer hvor det falder ca 20-30 grader i tanken og så fyrer jeg til nat igen og så er tanken på 27-30 grader om morgen og så er det forfra..
JEg har 1200 liter akkutank,
20 kw HS tarm solo innova 20 lc fastbrændselsfyr
fyrer med lærk i tiden.
340 m2 hus fra 1935 med 75 mm i hulmur, 250 på loft, 150 mm i etageadskillelse, 150 mm i skunkvægge, 200 mm på skråvægge....
jeg vi skyde på lortet er for lille..
Ville man spare noget på at købe et større fyr eller hvordan?? har jo stadig luret lidt på atmos 32 / 50(måske den bliver for stor) ellers vigas 40 kw fastbrændsel?????
Du har et stort hus må man sige. Jeg tror nemt at dit forbrug kan være 15kW løbende. Lad os tage det som overslag. Så regner vi lidt på det.
Hvis din tank falder 25 grader på 2 timer. Så har du haft et forbrug der er:
(4,18kj/kg/grad*1200kg*25grad)/7200=17,41KW. (Jeg dividere med 7200, for at få det i kj/s, som er lig kW.)
Det er dog med en hvis usikkerhed du siger jo et par timer og en 20-30 grader. Så lad os holde fast i de 15kW som konstant forbrug.
Når du så fyrer op med 20kW har du 5kW i overskud. Du lader på din tank med 5kW: Vi regner lidt på tiden for en opladning:
Energi krav fra 30 til 90 grader.
4,18*1200*(90-30)=300960kJ.
Lade tid ved 5kW
300960kJ / 5 kJ/s= 60192 sekunder.
60192/3600 = 16,72 timer. Ja, jeg tror den er god nok :)
Lad os lige regne på lade tiden ved større kedel. Vi regner igen med 15kW forbrug i hus.
30kW = 15kW til at lade med. (300960/15)/3600= 5,57 timer
40kW = 25kW til at lade med. (300960/25)/3600= 3,34 timer
50kW = 35kW til at lade med. (300960/35)/3600= 2,38 timer
Dette er tider ved vores kolde tid. Det er igen lidt interessant at se på tiderne i den normal fyrings sæson, hvor du formodentligt har omkring 5kW forbrug.
Lade tid ved 5kW forbrug til hus:
30kW = 25kW til at lade med. (300960/25)/3600= 3,34 timer
40kW = 35kW til at lade med. (300960/35)/3600= 2,38 timer
50kW = 45kW til at lade med. (300960/45)/3600= 1,85 timer
Nu er det så jeg ikke rigtigt kan råde dig længere. Da jeg ikke ved hvor længe en optænding vare i sådan en karl. det skulle jo helst være sådan at du kan brænde en fuld optænding og fylde tanken. Men ikke have energi i overskud.
Jeg er dog enig i din konklusion, dit fyr er for lille.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
pelle » 26 Dec 2010, 19:36 skrev:
Kan du så være ordenlig, michael K :)
Sådan en " øksesvinger" skulle du nødig prøve at lægge arm med.
Man allierer sig da med en anden brændefyrer.
Man, hjælper hinanden, så man har en til at passe fyringen mens man er borte..
Også glædelig jul herfra..
He, he, ja, det skal jeg nok. Det er jo ikke sikkert, at en spadesvingende jord
og betonarbejder som jeg, kan hamle op med jer øksesvingere :P Eller... ?
I øvrigt vælger man jo det varmesystem, man mener at kunne overkomme.
Andre ser så bare mindre fjernsyn :P , eller hvad man nu gør for at få tid til at
fyre i kedlen. Den form passer bare ikke til mig. Og jeg synes stadig det
virker "bøvlet", hvilket jo så også er bare en enkelt af de årsager, der har
fået mig til at vælge noget andet.
clausnet
Areal: 250
Ja, ja MichaelK, man kan betale sig fra alt. Eller bruge penge på fornøjelser. Livet er for kort til at knokle røven ud... for at betale regninger.
clausnet
Areal: 250
Spørgsmål til Fer: Du virker velbevandret i problematikken, hvor kan jeg finde formler til beregning af skorstenstræk? Jeg skal bruge noget med omkring 0,27 Pa træk.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
clausnet » 26 Dec 2010, 20:08 skrev:Ja, ja MichaelK, man kan betale sig fra alt. Eller bruge penge på fornøjelser. Livet er for kort til at knokle røven ud... for at betale regninger.
Eller knokle røven ud af bukserne for at få varme i huset? Touché :P
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
clausnet » 26 Dec 2010, 20:10 skrev:Spørgsmål til Fer: Du virker velbevandret i problematikken, hvor kan jeg finde formler til beregning af skorstenstræk? Jeg skal bruge noget med omkring 0,27 Pa træk.
Det var straks værre. Det har jeg aldrig beskæftiget mig med :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
clausnet
Areal: 250
Tak, jeg vil grave videre...
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
hmm Fer.. hvordan kan vi sætte forbruget til 15 kw??? er det sandsynligt eller er det antageligt... Som det har været i dag så har jeg varmet kedlen op fra 27-50 grader fra kl 1400 til 2100 og da jeg tog hjemmefra stod den stadig på det samme..
Det er jo vildt den ikke smider mere varme i end den kan nå at forbruge.. de 1200 kg du smider ind i første udregning går jeg ud fra er de 1200 liter..
Hvordan kan jeg sikre mig at det er nogenlunde rigtig at jeg har det forbrug.. har temp udendørs intet med beregningen at gøre... jeg har jo kun 200 mm i akkutanken udenfor og ved godt der formentlig er et varmetab der.. men hvordan finder jeg lige ud af hvad forbruget mere nøjagtig er?
Kan man sige som tommelfingerregel hvor stort fyr man skal bruge til den størrelse ejendom med den isolering eller noget i den stil??
Spilder jeg egentlig en masse træ ved at jeg kun har en lille kedel at fyre i eller giver det det samme som i en større, hvor jeg bare får mulighed for at lagre noget mere / hurtigere.
FER: kan man så lave en beregning på et pillefyr, hvor meget jeg ca vil komme til at bruge hvis jeg skulle bruge piller i sådan et hus?? men der er jo ingen akkutank på så det ville jo være et plus..
