Så kan vi endelig komme af med slaggerne.....
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Benny Z
Tilmeldt: 14 feb 2007 17:13
Senest aktiv: 08 okt 2008 10:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af Benny Z »
Hej Klang
Det lyder da godt. Glæder os til at se et par billeder. (Og takker for at bringe debatten tilbage på sporet) :)
Benny Z
Senest aktiv: for 36 minutter siden
For lige at give mit besyv med.
Alle ændringer skal som sagt godkendes af skorstensfejeren, uanset om det er selvborede huller eller en anden type slange end den fyret er "født" med.
Lad mig også lige uddybe hvad en Certificeret Supporter er.
Dette beyder at Asaa-Multi-Service har ansat en række personer til at yde online support på Stoker Pro Forum.
Det betyder også at Asaa-Multi-Service forpligter sig til at sørge for at disse certificerede supportere har en opdateret viden hvad Multien angår.
Dette gælder både lovkrav og det mere tekniske.
Indtil videre gælder Certificeringen Fejer, Per A Buch og Per Kraup Olesen som har ansat Fejer og Per A Buch til at servicere multibrugere online.
Alt dette mener vi bestemt er medvirkende til at tilføre Stoker Pro Forum noget mere viden.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Da Hr. Jan Pihl åbenbart har nære kontakter til Teknologisk her i Påsken
Nej jeg har ingen kontakt til teknologisk i påsken, men jeg har solgt slangen i 2 mdr, og inden da talt med teknologisk og fået ok derfra
føler jeg mig overbevist om at forumet gerne vil se godkendelsen på
Hr. Jan Pihl´s slange.
Hvis du bare viste lidt om pillefyr, så viste du også at en slange ikke skulle godkendes
Er Hr. Jan Pihl klar over kunststofs gasudledning af clordampe og clorvanddampe under høje temperaturer ?
Nu er det jo sådan at hvis et pillefyr brænder rigtigt, så bliver hverken nedfaldsrør eller slange varm, så derfor heller ingen dampe, men hvor skulle du også vide det fra ? ( man kan jo ikke blive ekspert på en uge )
Hr. Jan Pihl udtaler : citat "Så altså er det skide lige meget hvad slangen er lavet af." citat slut.
Da slangen ikke en nogen sikring, kan den ændres uden problemer
Asaa-Multi-Service ønsker i hvert fald ikke at udsætte vore kunder
for sundhedsskadelige ikke kendte materialer.
Derfor kan konkluderes endegyldigt at fyret med slange er godkendt af
Teknologisk !
Nu er det jo ikke pillebrænderen som er godkendt, men kedlen, det burde du da vide som ekspert.
Hvis Hr. Jan Pihl stadig føler trang til yderligere teatralsk dekadentisk
debat omkring slanger, må vi bede Hr. Jan Pihl udføre dette andetsteds
end under Multi 22 og Multi korn.
Hvad jeg skriver i en offentligt forum, skal du ikke belære mig om.
På forhånd tak.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Til Benny Z og klang
De "fine" ord Jeg skrev var møntet på diskusionen og ikke på personen.
Jeg beklager forvirringen omkring Jan Pihl.
Jeg forsøger ikke underminere nogens forretning, men forsøger højne
kvaliteten af data og fakta i brugernes interesse.
Jan Pihl har ikke afleveret lønsedler til Asaa-Multi-Service siden medio
September 2006, og har derfor ikke været tilknyttet Asaa-Multi-Service
siden.
Derfor kan Asaa-Multi-Service ikke længere stå inde for dennes support
af Multi 22 og Multi korn og ønsker derfor ingen indblanding af support til
Multi-brugere fra dennes side.
Det håber jeg er fyldestgørende på forvirringen.
Er der stadig tvivl omkring dette kan i bare spørge løs.
Angående viden omkring ændringer på konstruktioner må man jo som
udgangspunkt fremhæve ulovligheden i dette. Der kunne jo være
brugere i dette forum som ikke kendte til dette.
Som producent skal det være vores svar.
Men til det tekniske.
Der vil i nærmeste fremtid her i dette forum under Multi 22 og Multi korn
komme indlæg vdr. slaggedannelse.
Men den korte version.
Grunden til slagningen opstår som regel ved ujævn forbrændning, altså
uheldig turbulens i brænderherden. Dette kan omgås ved flere huller i
bunden af herden. Derved får man mulighed for at "løfte" gastændings-
punktet fri af herd og brændsel.
Ved samtidig at øge luften et par procent sikrer man sig at slaggepigmenterne blæses af herden sammen med askepigmenterne
istedet for sammensmeltningen til slagger.
Jeg beklager igen den føromtalte "hvepserede", men har du yderligere
spørgsmål vdr. slaggedannelse er Asaa-Multi-Service klar til at svare.
Asaa-Multi-Service vil her i dette forum forsøge på saglig og seriøs vis
at supportere Multi-brugere på bedste vis.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Fyrteknik
klang skrev:Det kan nok være der er gang i mudderkastningen...! Hvad er der sket siden tonen pludselig er blevet så syrlig.
Hvorfor er der lige pludselig en åbenbart nyansat ved Asaa Multiservice, Per Krarup Olesen der nu er på nakken
af JP, tiltaler ham hr Jan Pihl, og bruger store fine gloser: teatralsk og dekadentiske (dekadent betyder forresten
åndsevner i forfald). Der er også pludselig lavet et nyt forum, og JP har lavet eget firma, men repræsenterer åbenbart
Asaa Multiservice.
Er der noget jeg som almindelig og tilfreds Multi 22 ejer har misset, eller er der noget der skal "fejes ned i askeskuffen".
Er der en der gider at forklare sagen på en let forståelig og sober måde?
Søren "Klang"
Hej Klang
Jeg kan godt forklare hvorfor jeg har sagt op ved Asaa, men jeg mener ikke at det vil gavne firmaet, så derfor tier jeg stille.
Men det er da utroligt kedeligt at se "nye" folk ved Asaa prøve at svine mig til, men sådan er det jo også en måde at føre sig frem på.
Dog nok ikke den bedste for de trofaste Multi brugere.
Jeg vil i mit firma stadig servicere Multi folket, da jeg dagligt får flere henvendelser om deres problemer med fyret og et er sikkert, Multi folket skal ikke stå uden hjælp.
Jeg håber dette er svar nok, ellers er du velkommen til at sende mig en PM, da jeg ikke mener´at dette er stedet for yderlige skriveri.
Jan Pihl
klang
Tilmeldt: 02 mar 2007 19:38
Senest aktiv: 15 apr 2016 12:04
Indlæg af klang »
Nu går jeg ud og slukker mit fyr, for at fotografere min herd...!!
Søren "Klang"
klang
Indlæg af klang »
[align=center]Så er jeg klar med billeder.[/align]
Dette billede vise herden efter et døgn.
Før jeg borede hullerne ville herden være
fyldt med aske og slagger, så det er da ret godt!
Det kan vist godt ses hvilke huller jeg har lavet.
Hullerne er er 5mm
Her er så hullerne i bunden. De er vinklet
lidt væk fra tænderen
Til sidst er der boret 1 hul i hver side,
lige vinkelret ind
Nu tror jeg faktisk jeg vil feje mit gulv.
Det SNER faktisk udenfor lige nu!!
Søren "Klang"
Benny Z
Indlæg af Benny Z »
Hej igen
Klang:
:) Kanon :)
Gode billeder. Lyder godt med dine reusltater.
Held og lykke med det, og god arbejdslyst (sne)fejningen....
Jeg vil så slutte som jeg startede... Ville bare sige til alle jer der var interesseret, at JEG HAR HØRT, at man kan gøre enten som klang, eller som Phil beskriver i følgende link:
http://multi.iphorum.com/topic/boring-a ... d-356.html
Der skulle i hvert fald en ret god chance for at mindske eller fjerne dine slaggproblemer. :) :)
Umiddelbart syntes jeg ikke der er nogen grund til at fortsætte med at skrive på denne tråd, og hvis der skulle være en administrator der læser dette, må du gerne lukke denne tråd for min skyld.
God påske til jer alle sammen
Benny Z
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej Benny Z og Klang
Her på dette link :
http://dinspillehal.forumup.dk/about18- ... lehal.html
Kan i se hvad det er jeg har lavet ved mit fyr for at undgå slagger ,
ved godt at dette er lavet på eget ansvar , derfor venter jeg også spændt på den nye herd fra Asaa Multi Service .
Senest aktiv: i dag 07:24
Det ser spændene ud Klang...
vi er jo her for at finde hints og fifs.. til at optimere vores forbrænding...
og det er da lækert når der kommer nogle indlæg med løsninger der ser ud til at virke... ja det er nok ikke gennem testet det hele :-) men det står frit for om man vil prøve....
synes man ikke man har samvitighed til at eksperimentere så lad være og vendt til løsningen kommer til salg efter det er godkendt......
FORESTEN hvis herden kommer med godkendelse skal man så melde det til forsikring og skorstensfejer??????
til sidst vil jeg gerne ønske jer god påske...
