Efter at have haft atmos brændefyr, må det være tid til at skifte ;-) (Er blevet træt at brænde....)
I starten af det nye år skulle der gernes bestille 1 stk woody, men det skal være 10 eller 16 Kw modellen ??
- 184 m2 hus fra 1907, er hulmursisoleret, 200mm på loftet
- Vi bruger p.t. cirka 40-45 m3 gran til opvarmning
Hælder mest til 10 kw......
Skulle der være en venlig sjæl, som gerne vil fremvise en woody i drift, så vil konen (og jeg :-) ) blive glade, og medbringer gerne kage / øl (bor i postnummer 5683)
Størrelse på woddy (10 eller 16) samt fremvisning af samme
- Tilmeldt: 15 feb 2010 12:45
- Senest aktiv: 13 aug 2012 11:03
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 184
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: haarby
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Størrelse på woddy (10 eller 16) samt fremvisning af sam
hvad med at sætte brænder på atmos, det er der en der har gjort.
ellers er i da velkomen her efter jul
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Det var en god ide med et julebesøg.
Der er en længere liste over bruger på memberlist.php?mode=&sk=y&sd=d#memberlist , som man kan sortere ved f.eks. at taste på Postnr.
- Areal: 140
Hvis man kigger på http://www.skov-info.dk/haefte/18/kap07.htm , så:
Vejer 1 rummeter tørt gran 260 kg, så 45 rummeter tørt gran (og det er vel det som du skriver om?) vejer (260 x 45) kg = 11,7 ton.
Brændværdien af 1 ton tørt gran er 14,7 GigaJoule (=GJ), og 11,7 ton tørt gran har derfor en brændværdi på (11,7 x 14, 7) GJ = 135 GJ.
1000 l fyringsolie svarer til 42,7 GJ, så 135 GJ svarer derfor til (135 / 42,7) l = 3165 l fyringsolie.
I følge http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3256 passer et 10 kW Scotte/Woody anlæg til "til et hus på 150-200 m² - med et årligt olieforbrug op til 3500 liter".
Det bedste er vel, at du kan få en forhandler til at lægge hovedet på blokken, og love gratis at bytte brænderen til en 20 kW, hvis et 10 kW-anlæg er for lille ...det har forhandleren i viewtopic.php?f=103&t=8465 tidligere godt turde gøre...
- Areal: 184
- Årligt forbrug: 7
Jeg mente 45 rummeter ja, og tak for den fine beregning, jeg ringer til dvcenter
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Mb120 » 27 Dec 2010, 10:14 skrev:Efter at have haft atmos brændefyr, må det være tid til at skifte ;-) (Er blevet træt at brænde....)
Hej!
Jeg fremviser gerne en 10 kw scotte i Middelfart, hvis i ikke finder nogen tættere på jer!
I skal være velkomne!
Mvh thoken
