Trykekspansion
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Trykekspansion
Landlyst kan roligt pumpe med kompressoren,det er kun atmosfærisk luft der er i luftsækken.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 15:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Trykekspansion
Det er muligt du har atmosfærisk luft i din beholder, men i min Suprex er der Kvælstof
http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/Varem/varem.html
/John
/John
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Senest aktiv: 08 mar 2016 02:11
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Re: Trykekspansion
John har ret. Man må ikke bruge kompressorluft da der er vand i den luft... Det fik jeg i hvert fald at vide da jeg installerede mit system.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Trykekspansion
Min opfattelse er at man godt kan bruge kompressorluft, men man formindsker levetiden på gummibælgen da fugten i luften mørner gummiet.
Trykekspensionen vil fungere fint med alm luft istedet for nitrogen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Brændsel: Bøg
Re: Trykekspansion
Hvis det kun er for at pumpe trykket op på en i forvejen utæt beholder ville jeg heller ikke have noget problem med det. Men at risikere at nedsætte levetiden på en, for mit vedkommende 300L beholder, ville være dumt. Den er p.... dyr og den skal leve så længe som overhovedet muligt.
Så hvis man køber en ny beholder er det bedre at købe en med lidt for højt fortryk, og så lukke lidt af gassen ud, end at købe en med for lidt tryk og så skal til at betale for at få kvælstof pumpet på den.
For mit vedkommende var en beholder med 1,5 bar fortryk kun halvt så dyr som en med 0,5 bar fortryk, ulogisk men sandt.
/John
/John
- Tilmeldt: 02 dec 2010 16:51
- Senest aktiv: 28 jan 2011 12:55
