Is på vakumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Is på vakumrør
Indlæg af hudle »
hmm så er deicer ligeså nemt tror jeg... er der virkelig ikke andre der kender til probblemet??
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 06 nov 2015 20:44
Re: Is på vakumrør
Indlæg af MortenH »
Jeg leger pt med noget "bil bagrude tråde" og så 12v...
Ingen IS her :D
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Is på vakumrør
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg vander min solfanger med haveslangen. Den er tilkoblet kredsen mellm akkutank og hus med en veksler og det gør at vandet jeg "vasker" fangeren med er min. 60 grader. Ganske effektivt til at fjerne is og sne
/John
MortenH
Stoker V
Stoker V
Re: Is på vakumrør
Indlæg af MortenH »
Lige til det fryser igen (fordi der kommer vand på)
Det er det samme som de dovne folk der vander foran deres havedør fordi der ligger sne,, det er så tungt at skovle væk :D?
og så fryser det og ens nabo skal gå på en skøjtebane ?
Det jeg prøver at sige er :D???
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Is på vakumrør
så snart min fanger bliver vasket tager solen over og holder den både tør og ren for sne.
Men det er jo heller ikke en rørfanger
din historie med at vande foran døren, jeg ved ikke hvordan den passer ind, som respons på mit indlæg
/john
HP Nord
Tilmeldt: 27 nov 2010 08:32
Senest aktiv: 16 dec 2016 10:03
Re: Is på vakumrør
Indlæg af HP Nord »
hej john hvor stor er din solfanger og giver din varme om vinteren + ,jeg har 120 rør på taget men når først solen har afiset rørene så virker det kanon
hudle
Areal: 320
Re: Is på vakumrør
Indlæg af hudle »
hmm det er jo underligt at HP Nords rør kan blive afiset... mine er godt nok frosne.. og der kommer jo heller ikke vand ud i rørene på en rørfanger....
hmm HP Nord virker det super eller hvordan??
hvor meget giver det når det er afiset...
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Is på vakumrør
Min fanger er en ældre "ribberørsfanger" fra det der engang hed Aidt miljø. Den er på ca 35 kvm, opdelt i 5 felter med hver sin kreds. Det hele er dækket af et termotag. Den er noget langsom til at starte op, så derfor giver den praktisk talt ingen varme på disse korte dage. men det ene felt er tilkoblet en kanalventilator der kan trække den lune luft ud af fangeren og puste det ned i min garage. Luften er lun nok til at være brugbar i garagen, men ikke høj nok til at kunne varme vandet i fangeren og gøre gavn i mit varmesystem.
/John
