gulvvarme problemer
- Tilmeldt: 01 dec 2010 14:50
- Senest aktiv: 28 dec 2010 14:31
gulvvarme problemer
jeg har et problem mit gulvvarme virker ikke længere. 1 år gammelt. problemet er at på fremløb til pumpen er der masser af varme men på den anden side er pumpen er den kold. pumpen er heller ikke varm meget tyder på der ikke kommer vand igemmem men hvorfor har udluften pumpen
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Re: gulvvarme problemer
Prøv at skille pumpen af og se om hjulet kan køre rundt, og tjek om der er strøm til den.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
er der luft i systemet, så kan det have svært ved at passere pumpen.... og så ligger det som en lomme lige ved pumpen....
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja så står den jo bare og pumper imod strømmen.... men har det virket sidste år, så burde det da også virke nu... men der er jo en pil på siden af pumpen, som du kan se hvad vej den pumper.killerud » 27 Dec 2010, 15:17 skrev:ja for jeg tror min vvs har vendt pumpen forkert
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Har du tjekket at termostat åbner? af med hovedet og se om stiften kan trykkes ind.
Mvh John
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Kan du evt tage et billede af din installation.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
