Jo har en form for shuntventil, men den er måske nok ikke åbnet nok for!?snubbi » 28 Dec 2010, 18:59 skrev:har du en thermoshunt ventil på? returen skulle ikke komme under 60 grader
det er meget koldt og mit fyr spiser også meget
Multiheat 1,5 uden iltstyring
- Tilmeldt: 28 dec 2010 13:16
- Senest aktiv: 23 nov 2011 13:33
Re: Multiheat 1,5 uden iltstyring
Til Thy
Har lige stillet fyret om og pillerne bliver blæst ud i hele kammeret...tror den skorsten tager en pæn del falsk luft ind så? Røgtemperaturen ved høj fløj helt op på 250 grader ved den nye indstilling...mon det er godt nok at stille den så lavt på blæs som muligt indtil den trækstabilisator kommer på?
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hmm er du sikker på det er en 1,5er
sænk blæs til 15 så ser vi lige
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja det lyder dælme meget som var den større.... det er godt nok vilde temperaturer der kommer på bordet her
hi hi...ja er ked af at sige det, men der står på den at det kun er en 1,5Bigfoot » 28 Dec 2010, 21:23 skrev: ja det lyder dælme meget som var den større.... det er godt nok vilde temperaturer der kommer på bordet her
Og tak for snakken thy, gir lige en melding tilbage imorgen om hvordan det kører
Har lige haft åbnet lidt mere for shuntventilen og der sad en luftboble, måske deraf den lave returtemperatur
Lige nu synes det som om det funker helt fjong...bedre end før ihvertfald
Snakken ?, - har du snakket med Thy ?, - kunne du forstå hvad han sagde ?, - jeg mener, - han er jo fynbo...Gl. Krogård » 28 Dec 2010, 21:39 skrev: hi hi...ja er ked af at sige det, men der står på den at det kun er en 1,5![]()
Og tak for snakken thy, gir lige en melding tilbage imorgen om hvordan det kører![]()
Har lige haft åbnet lidt mere for shuntventilen og der sad en luftboble, måske deraf den lave returtemperatur![]()
ha ha...ja det gik lige an, sagde en total sydvæææææstsjællænder
Nå gav den lige et døgn mere at køre de nye indstillinger i...men den kører egentlig meget godt nu, er røget ned på kun 4 stk 15 kgs sække i døgnet(mod 5 sække før).
Synes dog stadig den kører ret højt i røgtemperatur ved høj ydelse...240 grader! Men mon ikke det kommer når jeg får den børste hjem til boremaskinen, så den kan blive renset i bund i turbolatorørene!?
Efter jeg satte fremløbstemperaturen op til 75 grader, har jeg fået en del mere varme ind i huset også, specielt i den del hvor der er gulvvarme
Returen har jeg fået justeret med shuntventilen, så den holder sig på et sted mellen 57-61 grader.
Er der mere at justere nu/tjekke?
Og hvad når man når det lidt varmere vejr...kører man så bare med samme indstillinger, eller er det finjustering man snakker om her?
Hvad når fyret blir lukket ned for sommeren...får man gennetjekket sit fyr af en autoriseret...bare så ikke man står midt i fyringssæsonen og noget går i stykker?
Tror mit fyr er en model fra fra 2001...er der nogle ting fra den model man skal være opmærksom på?
Ja en masse spørgsmål fra en nybegynder, der meget gerne vil lære
den kan saktens køre med de indstillinger til der bliver ca 10grader døgnet rundt...
når den nu smider mere varme inde efter hævning af temperatur...vil jeg tro forbruget vil sænkesig yderliger når den får alt opvarmet....
man får normalt ikke nogen til at tjække fyret...... hvis det virker så er der jo ikke noget at fikse...
ps er jo fra thy bare bosat på fyn.....
