kalibrering
allanop
Tilmeldt: 15 nov 2008 18:43
Senest aktiv: 27 dec 2010 23:20
kalibrering
Indlæg af allanop »
Hejsa
Glædelig jul!
Jeg kan ikke få mit Multiheat 2,5 til at kalibrere.
Jeg har fulgt alle instrukserne og sågar skiftet sonden, da jeg fik at vide, at det kunne være den, men det hjalp ikke noget. Når fyret skal kalibrere, blinker det lige et kort øjeblik med "cal", og så starter fyret bare normalt igen. Den starter med at blæse 40% luft og går så ned på 30% og kan ikke komme over det.
Er der nogen, der har erfaring med det?
Kan det være printet, der skal skiftes? (Har snakket med en VVSér, der siger, at printet går for et godt ord)
Eller andet?
Vil jo nødigt købe flere reservedele, hvis det ikke er det, der er galt :|
På forhånd 1000 tak.
Vh Allan
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: kalibrering
Indlæg af Brandsen »
Prøv at følge denne procedure :
1) Tag røgføleren ud af røgrøret
2) Hold øje med røg temp i dit display, skal under 40 grader ! Vigtigt !
3) Sluk fyret på kontakten ( Ikke bare i off position via panelet )
4) Sonden ud af holderen, og læg den oven på fyret
5) Tænd på kontakten igen, så står der CAL et øjeblik i displayet, hvorefter den langsomt
tæller talværdien op. ( En ny sonde tæller op til ca 208, en slidt til lige under 200 )
Og hey, der må ikke åbnes låger, eller trykkes på nogen knapper overhovedet mens der kalibreres,
for det vil afbryde kalibreringen øjeblikkeligt. ( Og nej, heller ikke bare lige kikke ned i magasinet,
låget skal være lukket, med microswitchen sluttet, hele tiden ) 8)
allanop
Re: kalibrering
Indlæg af allanop »
Mange tak for råddet og den flotte beskrivelse.
"Desværre" har jeg gjort netop som du har beskrevet.
Jeg når kun til, at den blinker CAL et øjeblik. Og så sker der ikke mere.
Og lågen er lukket....
Vh. Allan
Senest aktiv: i går 23:51
Re: kalibrering
sluk strømmen 1minut prøv igen
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: kalibrering
Forsøg i første omgang at have strømmen slukket 1 minut som Thy foreslår,
sådan der ikke er 'restværdier' i den midlertidige hukommelse på printpladen.
Jeg benytter selv metoden med at slukke strømmen, når jeg skal kalibrere for hver 1.500 driftstimer,
det er langt den nemmeste efter min mening. 8)
Hvis det stadig kikser, så er der RTFM metoden til kalibrering som alternativ :
a) Sluk Baxi'en på on/off knappen (E) ( Der er jo så stadig strøm på fyret hele tiden )
b) Røg temp føler og sonde tages ud af deres holdere, og skal ligge i fri luft
c) Vent til røg temp i displayet viser 40 grader eller derunder
d) Hold driftsform (C) og Alarm Reset (F) knapperne nede, samtidigt, i 3 sekunder
e) Step gennem menuen ved at trykke gentagne gange på menu knappen (B) indtil der står CAL i displayet
f) Mens der står CAL i dispalyet, så tryk på driftsform knappen (C)
g) CAL forbliver i displayet ( så vidt jeg husker) men der kommer et blinkende punktum efter CAL
h) Når CAL forsvinder i displayet, er sonden færdig kalibreret. ( Tager ca 5 minutter )
... og det med ikke at trykke på knapper og åbne låger m.v når først kalibreringen er gået i gang,
gælder selvfølgelig også for denne kalibrerings form !
Re: kalibrering
Brandsen » 28 Dec 2010, 09:57 skrev:Halløj i forum,
nemlig ja..
her kommer der et tal der kører op eller ned... og ender på.... helst over 180
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Re: kalibrering
Indlæg af ARas »
Hvis ikke ovennævnte virker, er det måske sikringe til iltstyringe der er gået... Baxien gør præcis sådan hvis der mangler forsyningsspænding fra transformere.
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: kalibrering
Ja, hvis man kalibrerer ved at tage strømmen, så kommer der CAL et øjeblik i displayet, og herefter
bliver der langsomt talt op i displayet, indtil kalibreringen når sit slut tal. 8)
Men hvad der præcis kommer i displayet hvis den anden metode anvendes, det kan jeg simpelthen ikke huske.
Det forekommer mig, der først står CAL når man er kommet ned til det punkt i menuen, og i det øjeblik
man starter kalibreringen, ved at trykke på drift form knappen, så tror jeg faktisk bare der kommer et
blinkende punktum efter CAL Altså at der ikke bliver talt op i displayet ???
Dermed kan man jo heller ikke rigtigt se om der overhovedet sker noget, og måske derfor mister
tålmodigheden, og giver sig til at trykke på diverse knapper, og derved kommer til at afbryde processen ??
Jeg har prøvet begge metoder, og de virker, men det er flere år siden jeg sidst prøvede RTFM metoden,
og kan desværre ikke huske hvad der præcis står i displayet når man kommer til punkt g)
Re: kalibrering
cal-210-cal209-cal-210 osv slutter med et tal feks210
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Senest aktiv: 21 apr 2024 10:36
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Re: kalibrering
Indlæg af flemming paulsen »
Hvad hvis den så kommer under 180 ?? min viste nu 190, men hvad betyder det tal ?
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
