Utæt indmuringsbøsning på skorsten
Rustrup
Tilmeldt: 31 okt 2010 12:49
Mit fyr: ATMOS 32 S
Areal: 215
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: 2 - 2½ kedler nu
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Rustrup »
jeg fik skiftet mit fastbrændselsfyr primo december mdr. og nu kan jeg se at rørføringen fra mit back-up oliefyr, er revnet i den cementmasse der sidder rundt om rørgennemføringen. det betyder at der siver sorte partikler ud.
hvordan reparerer man det ?
skal man starte forfra eller skal man bare lappe revnen som er ca. 1 - 2 mm.
og hvordan gør man det ?
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Utæt indmuringsbøsning på skorsten
Indlæg af Landbo »
Flyttet fra tråd om utæt renselem.
Mvh. Leif.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg ville fastgøre røret på en måde, altså fiksere det, så du kan komme til at hamre det løse murværk væk, og så komme igang med en gang smadder, og klistre det til igen.
thnet
Tilmeldt: 09 sep 2010 11:03
Mit fyr: Passat HO
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 8765
Årligt forbrug: 35m3
Indlæg af thnet »
Jeg har lige lavet samme problem. Jeg bankede røgrørsbøsningen fri og rensede hullet. Derefter blandede jeg en tyk fliseklæbermasse og murerede røret fast med det (jeg brugte fliseklæber efter råd fra min skorstensfejer).
Det er super godt, og røret sidder helt fast uden udsivning rundt om. Samtidig svejste jeg et par tværbolte udvendigt på bøsningen, så de strittede ud til siderne, og låste bøsningen endnu bedre fast.
