Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
Indlæg af Fer »
Den bedste måde at regne dit hus forbrug ud på, vil være at du lader din tank op. Måler temperaturen (så mange steder i tanken som muligt) Gerne med placering af temperatur følere. Tager tid på en god afkøling. F.eks. fra 85 til 45 grader. Igen måler alle temperature. Det aller bedste var faktisk en komplet opvarmning så den er så ens i temperaturen så muligt og afkølingen så langt ned at temperaturen er lav i hele tanken.
Hvis man kender forbrug og en antaget kedelvirkningsgrad. Så kan man udregne den effekt der er leveret til huset.
De 15kW antager jeg, sammenholdt og sammenholdt med den nedkøling du beskriver af din akkutank (der gav et groft overslag på 17kW)
Derudover varmer jeg selv omkring 250kvm for omkring en indfyret effekt på 10kW.(Med nogen slemme isoleringsfejl som jeg er ved at rette)
De 1200kg er de 1200 liter vand ja.
Jeg var ikke klar over / havde tænkt på at din akku tank stod uden for. Du vil have et ret stort varme tab den vej. Det må vi kunne regne ud hvis du kan regne overflade arealet ud på isoleringen. Umiddelbart vil jeg gætte på 2-3kW (Dette er en mave fornemmelse.)
Hvis vi antager du smider 2,5kW ud via din akkutank, så er dit varmebehov på de her 12,5kW de kolde dage. Det vil give dig et forbrug på omkring de 60-65 kilo træpiller. Hvilket nok bliver til omkring 10tons træpiller om året.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
clausnet
Tilmeldt: 26 dec 2010 13:05
Senest aktiv: 08 jan 2011 17:59
Mit fyr: Gasogen IRLEH Plus 30 kW/InterFire 20 kW
Areal: 250
Brændsel: træ/kul/træpiller
Indlæg af clausnet »
Kære MichaelK. Er det ikke et forkert forum du er på? Hvad med at prøve kræfter i et revy? eller skrive til EB? der har de sikkert brug for sådant sprog... Ikke her. her prøver vi at udveksle erfaringer og få nye ideer, ikke at høre på sådan vås du kommer med. Eller prøv afreagere på konen, børn eller....
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 17:02
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
clausnet » 28 Dec 2010, 10:52 skrev:Kære MichaelK. Er det ikke et forkert forum du er på? Hvad med at prøve kræfter i et revy? eller skrive til EB? der har de sikkert brug for sådant sprog... Ikke her. her prøver vi at udveksle erfaringer og få nye ideer, ikke at høre på sådan vås du kommer med. Eller prøv afreagere på konen, børn eller....
(Iøvrigt mit sidste indlæg til Dig i denne tråd)
clausnet
Areal: 250
Nee...
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
ROOLIG NU!!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Undskyld jeg lige blander mig...
Fer----> Sidder lige og "stjæler" din udregning af forbrug, og prøver at tilpasse den til mit anlæg...
Jeg har kun lige lavet en hurtig prøve på en time, hvor jeg slukkede fyret, da den alligevel skulle fyldes igen.
I den tid tabte min 1200ltrs tank 10 grader (60-50) jevnt i hele tanken (har desværre en del omrøring i tanken;-)
Men i din udregning (4,18kj/kg/grad*1200kg*25grad) Bruger du 25 grader, det var jo tabet over 2 timer, skulle den ikke ha været halvveret, altså 12,5grader for at udregne forbrug i timer, eller har jeg misforstået formlen???
På forhånd tak
Tonni Madsen
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
@Zarge.
Nej, for Fer dividere med 7200, altså 2 timer i sekunder, frem for 3600.
Dit forbrug er 13,93 KW/Time 8)
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg af tomfisch »
Kører kedlen som den skal? Hvordan ser flammen ud, når der er fuld knald på? Hvordan ser asken ud? Er der belægninger i konvektionsedelen? Hvad er arbejdstemperaturen, når du fyrer? (Du skriver at temperaturen kun stiger fra 27 til 50 grader - er det kedlen eller akkutanken du mener?) Hvad med ekspansionen - hvor sidder den og er den godt isoleret?
Iøvrigt synes jeg 200 mm isolering omkring tanken er alt for lidt, selv hvis den stod indenfor. Jeg har min inde i beboelsen, så kan jeg trøste mig med at få noget ud af varmetabet.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Michael----> tak for det, den havde jeg overset... ;-)
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Tomfisch: Kedlen kører som den skal går jeg ud fra... :-) Den har en kedeltemp på 79-85 grader når den kører... Flammen er gul og let blålig så vidt jeg husker og når ud for enden af underforbrændingsstenen som er en halvmåne i bunden af kedlen.. konvektionsdelen hvor er det lige.. (jeg kan ikke alle tekniske betegnelser på kedlen :-)) Det er akkutanken jeg mener der stiger i den temperatur.. hmm ekspansionen sidder på loftet og er isoleret med noget fastskum tror jeg det hedder.. ikke vildt godt isoleret.
Vi er enige om at de 200 mm er alt for lidt.. jeg har isolering til at ligge som skal bruges til at gøre det bedre... så bliver der 600 mm hele vejen rundt..
