hej og glædelig jul
Jeg syntes ikke der kommmer ret meget luft ud af overluften på min baxi 1.5 hvor meget tryk er der på jeres.
mvh
Brian
blæser
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
Re: blæser
Hej brian.. det er lidt svært at svare på,men kan da sige at der rigeligt luft til en fin for brændning på fuld last.
hvorfor syntes du ikke den giver luft nok,har du en dårlig forbrændning, eller vor ud fra siger du det
prøv at skrive lidt mere
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Re: blæser
Hej igen
JOO jeg syntes såment den brænder fint nok men bare længere tilbage, da jeg rensede sidste gang skulle jeg lige prøve at mærke,hvor meget luft der kommer ovenfra. jeg vil mene der kommer 3 -4 gange så meget luft nedefra som ovenfra..
men har lige fået et problem mere
min åben ex beholder er frosset til er der store fare ved at køre videre beholderen er ca. halv fyldt og der er kun en streng. jeg kan høre der klukker lidt i mine rør.
mvh
Brian
mvh
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brian andersen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:54
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: blæser
Hej Brian
Hvis din ekspansionsbeholder er frosset til, så kan anlæget jo
ikke komme af med trykket. Er Du sikker på at den er frosset
helt til? Prøv også lige at holde øje med trykket, især mens der
fyres. Stiger trykket for meget, så kan det altså sige BUUMM!
Jeg turde bestemt ikke køre videre med en frosset beholder.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: blæser
Det Eks. beholder skal du altså have kikket på i en fart.. Du bør overhovedet ikke fyre hvis sådan noget frost kan forekomme. Vi skal da nødig samle ind til en krans..Altså det er livsfarligt det der..
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: blæser
du kan komme med i statitik der allerede en der eksploder i nordjydland så igang med at tø den og pak den ind i isolering
så det på bt hjemme side den anden dag
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: blæser
Hejbrian andersen » 26 Dec 2010, 09:35 skrev:hej og glædelig jul
mvh
Brian
Jeg bestilte en Baxi montør p.gr. af netop dette. Jeg havde forinden renset rørene bag den lille kasse med noget tykt ståltråd. Der var intet i rørene.
Montøren var nu ikke meget bevendt, så fik jeg da brugt de 800,-
Jeg har siden fundet ud af at det er fordi jeg fyrer for tæt på sneglen. Hvis jeg hæver indkøring til 1,7 sek, passer "ovenluften" meget bedre. Den blæser simpelthen luft i en vinkel hen over pillerne, hvis de ikke kommer længere væk fra sneglen.
Hæv indkøring til fabriks indstillingerne, du kan så bare hæve sek. mellem indkøring til noget der passer med dit forbrug af varme.
Sneglen holder garanteret også længere.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Re: blæser
fyret er ikke fra 2002 .jeg havde en hanske i mit blæserhus men du kan skrue blæsern af bag på med de 4 møtrikker så sider der en lille plade i bunden af blæserhuset og med lidt trykluft blæse ind . og fra brandkam i
miterster hul med et stykke stoltrød 3.5mm der kan side nogle slakker der lars w
Re: blæser
hej igen
Jeg må hellere få tøet ex. beholder op i morgen, troede ikke der kunne ske så meget når fyret køre med en konstant temp. mellem 66-72 grader. Kommer aldrig højere. Set er 70 grader. Er der en nem måde at gøre det på? der er ikke så meget plads hvor den står.
Til jobak hvad mener du med at hæve sek. mellem indkøring til noget der passer mit forbrug af varme.
jeg køre med ilt styring, mine indstillinger er de samme som Thy har forslået jeg har bare hævet Lav til 0.9 og blæs til 35 og køre enlig nogenlunde syntes jeg
Mit pille forbrug er gået amok den sidste uge, kan det skyldes at der ikke er fuld cirkulation på anlægget?
Brian
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brian andersen
Re: blæser
hej brian
der har været meget vind samt hård frost på det sidste .det kunne jo være at der var et par rør der skulle have et par rør skåle når din ekspansion beholder kan fryse.
mvh ib
mvh ib
