Tja lidt firkantet sagt så plejer dem der laver reglerne jo ikke at ta meget hensyn til de stakler der skal installere skidtet...;-)
Men hvad rørføring angår så skal ekspansionsbeholderen jo naturligvis sidde øverst, og hvis der kan komme et rør der op, så kan der vel også komme et afløb ned...:-)
Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Areal: 2*132m2
Re: Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
Jeg har lige læst lidt op, og du har til dels ret... Der er som sådan kun et krav til udluftning på ekspentionsbeholderen, at den skal være forsynet med et ø15mm emrør/hævertbryder... MEN det forudsætter at beholderen IKKE er monteret på sikkerhedsledning, og det er den i LANGT de fleste anlæg.
Reglerne for sikkerhedsledningen siger at overløb enten skal føres til synligt afløb ved kedlen eller påfyldningsstedet, eller lodret over tag... MEN ved udførsel over tag kræves en meldeledning min ø20mm ført til synligt afløb ved kedlen/ påfyldningssted... og så er man jo lige vidt...
Paragraf 2.12.2 til 2.15 i AT-vejledningen: http://www.at.dk/~/media/2B3D80F53D8745 ... 721CF.ashx
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
mht is prop:
Er noget min lokale vvs sagde, han anførte at det var set adskillige gange at kondens over tid dannede en is-prop hvor overløbet passerede grænsen mellem índe og ude!
Samt at det var sker mere end en gang at et anlæg havde sagt BUM! pga dette
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Senest aktiv: 04 mar 2011 10:58
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
Kan da supplere med jeg bruger ca. 4 timer på at varme 850L op med 25kw Benekov. 74grader i top og 70 i bunden. når den den er færdig. Vil råde dig til at starte lidt før, da det tager langtid hvis det er under 55grader.
Hvad jeg ikke kan finde ud af er om det er bedst at køre fuld tryk på pumperne eller lade vande "sive" forbi fyret. Syntes at have prøvet begge dele uden rigtig at kunne se forskel.
-Michael404
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Tomfisch: jeg ved ikke lige hvordan den er koblet til tanken... men jeg har 3 følere på og den nederste er noget lavere end den i midten.. Den øverste passer med 73-80 grader når jeg fyrer... så det er vel godt nok...
Ekspansionstanken sidder på loftet og er ikke så godt isoleret... måske jeg skal have den isoleret bedre.. er ikke sikker på den sidder meget højere end den øverste radiator... tror de er lige højt oppe.. ekspansionsoverløbet går ud gennem taget...
FER: Nu har jeg målt arealet på min tank og den er 7,52 m2 og nu har jeg fået fyret på 79 grader i dag så nu venter jeg bare på at den falder til 40-45 grader.. det er i dag -1 her vestpå og det har formentlig hjulpet at jeg kan fyre huset helt op sammen med tanken...
Jeg vender lige tilbage når jeg har målt tide nfor hvor lang tid der går for at den falder de her 40-45 grader nu hvor tanken er på 79 og der er forbrug på....
FER: ved du om man kan lave en omregning fra træ til piller og et ca forbrug.. ville godt nok blive ked af det hvis jeg skiftede og så jeg kom til at bruge 20 tons piller i stedet for 10 som mange spår det til.,...
- Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
- Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
- Mit fyr: Nibe Vedex 3300
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Løvtræ + diverse
- Fremviser gerne i postnummer: 9370
- Årligt forbrug: 30 rm/løv
- Geografisk sted: Ulsted
Hmm... Tja, jeg har også en dårligt isoleret ekspansion på loftet med et rimeligt stort varmetab til følge. Det er lavet med selvcirkulation, og det er næsten det største problem i mit tilfælde: selvcirkulationen blander det varme vand i toppen af akkutanken med det kolde i bunden. Tilbage er en masse fislunkent vand, som ikke er til så meget, hverken opvarmning og slet ikke varmt brugsvand. Hvor meget du får ud af at efterisolere din ekspansion afhænger nok mest af, om der er konstant flow gennem beholderen eller ej.
I sidste ende er det nok kedlen, der kommer til kort. Hvis du ikke har mulighed for at få akkutanken indendøre, ville jeg vælge "noget andet", fx stoker eller varmepumpe. Jeg tror, en udendørs akkutank er en dårligt forretning på den lange bane, også selv om den er isoleret efter alle kunstens regler.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
- Areal: 320
der er ikke flow gennem ekspansion.. der går kun et rør op på loftet hvor der er temp måler på.. hvad jeg skal bruge det til at jeg ved hvad temp er deroppe ved jeg ikke..
Nå nu kunne jeg så se hvor meget forbruget var..
fra kl 1220 til 1650 = 4,5 time
temp fra 79 til 46 grader = 33 graders fald.
temp i vejret: 0 grader...
vindhastighed: 0 M/s
Overflade areal af tank : 7,52 m2
Nå Fer nu må du lige på banen og så lige lave en udregning.. var det ikke noget med at du skulle bruge det til udregning..
ja Tomfisch det er jeg også kommet frem til... men hvordan beregner jeg lige hvor mange piller jeg skal bruge eller hvilket størrelse fyr jeg skal bruge til piller... er det mon 16 - 24 - 30 kw fyr?? og hvor mange piller skal man regne med... har jo også 45 rør i vakumsolfanger med pladeveksler og 300 l VVB
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Lad os prøve at regne
Glas uld og rockuld har ca. en lambda på 0,040W/m3C
Vi regner med 65 graders gennemsnitstemperatur og ude temp på 0 grader. Det giver en delta T på 65grader.
Du har så:
Q=(lambda*delta T)/materialetykkelsen=(0,04*65)/0,2=13W/m2
Qtot= 7,52*13=97,76W
Det er langt mindre end jeg havde regnet med. Denne beregning tager dog ikke højde for kuldebroer og evt. utætheder der giver stort varmetab hvis det blæser.
Forbruget
(4,18kj/kg/grad*1200kg*33,3grad)/(3600*4,5)=10,3KW.
For at kunne give dig lidt forbrug at se frem til på års basis. Jeg har lige installeret en energimåler på mit fyr idag. Jeg tror jeg bruger omkring 9kW ved minus 2 stykker. Jeg har et årligt forbrug på 8 tons. Jeg skal nok lige få lidt mere stabil data at sammen ligne med. Men umiddelbart vil mit bud ligge på et årsforbrug på 10-12 tons træpiler.
En anden beregning kunne laves hvis du kender dit årlige forbrug af træ i rummeter eller tons?
Du har så:
Forbruget
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Senest aktiv: 31 maj 2014 06:44
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
kan indskyde at det idag har taget mig/fyret 6 timer at varme lagertanken op fra 39gr-90gr...
og at det har gjort en hel del på tiden at få de 1-2mm glanssod af røgkanalerne
Drift temp. ligger nu konstant over 80gr, hvor før det lå mellem 71-78 gr.
Pind....Det er en livsstil
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hvordan rensede du dem? Jeg skal også have givet mit en ordentlig overhalingsackman » 30 Dec 2010, 20:16 skrev:kan indskyde at det idag har taget mig/fyret 6 timer at varme lagertanken op fra 39gr-90gr...
Mvh Anders
