Fyr der fryser
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Fyr der fryser
Indlæg af EKP »
Jeg har snakket med en kammerat. Han har haft problemer med at hans fyr det frøs til. Han afhjalp problemet ved at putte glykol i vandet så det er frostsikret ned til -9 grader. Hans fyr er et gammelt træfyr (støbejernskedel) der er bygget om til spildoliefyr. Han har også solvarme.
Han siger det frøs fordi kold vind slog ned i skorstenen. Er det noget I kender andre der har prøvet og hvilke "faktorer" kan man arbejde med for at mindske sine chancer for dette? Jeg tænker på både skorsten, fyr samt andet der spiller ind på "problemet". Er ikke så interesseret i at det samme sker for mit eget fyr der bliver monteret jer i januar.
v.h. Emil
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 16:37
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Fyr der fryser
Indlæg af MichaelK »
At et fyr skulle fryse, og så fordi "... en kold vind slog ned i skorstenen", det
har jeg alligevel aldrig hørt før!
Men det kan vel lade sig gøre? Ikke så meget pga. en kold vind i skorstenen,
men nok mere, at fyret står et sted, der ikke er isoleret, og ikke køre hver dag.
Jeg har dog utrolig svært ved at tage den historie seriøst, det lyder mere som
en dårlig 1'ste april spøg (bortset fra det ikke er 1'ste april!).
mvh.
EKP
Årligt forbrug: ?
Re: Fyr der fryser
Indlæg af EKP »
Det er sgu ik for sjov :-D
Fyret står i et fyrrum lidt væk fra beboelsen. Han fyrer ca. 1 gang om dagen og bruger naturligvis akkumuleringstank. Det er med selvcirkulation. Han siger at selvom akkutanken stadig er varm når han påbegynder dagens fyrring så var der is i kedlen før ham begyndte at bruge glykol. Faktisk oplever han stadig at der er grødis på de koldeste dage.
Om det så er fyrrummet, skorstenen eller en kombination skal jeg ikke kunne sige noget om. Det er jo også derfor jeg spørger for jeg har fulgt flittigt med på stokerpro de sidste par år og mindes ikke at have læst om det før.
v.h. Emil
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Fyr der fryser
Indlæg af themasterdk »
Glycol i vandet er en MEGET dårlige ide, ventileren på hans radiator stopper til med tiden, det ligger en slimhinde på inder siden af dem og stopper dem langsomt til.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Fyr der fryser
Ah ha.... Fyret står i et dårligt, eller måske slet ikke, isoleret udhus.
Jeg er sikker på at man kunne isolerer sig ud af problemet.
Spildvarmen fra fyret burde jo være nok til at holde kulden væk.
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Re: Fyr der fryser
Indlæg af skm »
themasterdk » 29 Dec 2010, 22:47 skrev:Glycol i vandet er en MEGET dårlige ide, ventileren på hans radiator stopper til med tiden, det ligger en slimhinde på inder siden af dem og stopper dem langsomt til.
Hvad for noget new22 Er det rigtigt?...
Kan man ikke bruge nogen former for antifrostvæske til at frostsikre et anlæg som kun bliver brugt lejlighedsvis? new11
levi
Re: Fyr der fryser
Indlæg af levi »
skm » 29 Dec 2010, 23:52 skrev: Hvad for noget new22 Er det rigtigt?...
Nej ikke hvis man har sin installation kær :?
Det eneste man kan gøre er at sørge for der altid er cirkulation i installationen (Vha. pumpen) - cirkulerende vand under tryk kan nærmest ikke fryse :)
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Re: Fyr der fryser
Indlæg af skm »
levi » 29 Dec 2010, 23:56 skrev: Nej ikke hvis man har sin installation kær :?
Hmmm så kan det da blive dyrt i brændsel at holde en installation frostfri...?
Fx en 200m2 gildesal/staldbygning med gulvvarme og radiatorer... Gulvvarmeshunten kan som minimum sættes til 20grader. Termostater på radiatorer kan sættes på "frostsikring". Det vil jo resultere i at sådan en uisoleret bygning sluger tonsvis af brændsel new16
Kan man evt. shunte hele den del af installationen til en fx 5grader fremløb? Findes der en termisk ventil der kan gøre det?
Cirkulerende vand kan nærmest ikke fryse - Heller ikke ved minus 20grader?
levi
Re: Fyr der fryser
Indlæg af levi »
At sende 20 grader rundt i anlægget koster ikke en herregård, - og igen, - har du råd til at lægge gulvvarme i beboelse/gildesal uden isolering, - ja så har du også råd til at fyre lidt for fuglene :)
Nej du kan ikke shunte ned til 5 grader, - det er kun luft/luft varmepumper der kan agere køleskab :)
Cirkulerende vand under tryk fryser ikke ved minus 20 grader, - men hvor langt vi skal ned ved jeg ikke :)
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Re: Fyr der fryser
Indlæg af skm »
levi » 30 Dec 2010, 00:16 skrev:At sende 20 grader rundt i anlægget koster ikke en herregård, - og igen, - har du råd til at lægge gulvvarme i beboelse/gildesal uden isolering, - ja så har du også råd til at fyre lidt for fuglene :)
Jeg ønsker ikke shunten skal være med i en kølende funktion, men blot spæde til når temperaturen kommer under en 5-10 grader... Men okay - jeg har før ledt forgæves efter sådan en mulighed...
Du skriver cirkulerende vand under tryk... er det lille tryk der er i et åbent anlæg nok? Der er et overtryk på 0.2bar...
