Danfoss FJVR ventil på gulvvarme
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Danfoss FJVR ventil på gulvvarme
Det er jo det... det sorte kombirør fik de en ordenlig røvfuld mere hjem af så tror det var "nyt" men det er ikke godt at vide med det røde... Må vist lige ha snakked lidt med dem... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Det sorte er helt klart fra DVI - ingen problem der
Det røde kender jeg ikke, - ikke at det gør det dårligt, - du har ikke en stump af det tilbage hvor der står noget på ?
- Areal: 2*132m2
Humm.... kikker lige...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Der står: DANSK VVS RADI PE-Xc 15X2,5MM Sauerstuffdicht nac DIN 4726 MAX 95´/10 BAR MPA DA H0 39490 WA I01527
Så vidt jeg kan læse... Er ikke helt sikker på hvad jeg har brugt hvor, men det må næsten være det da det er det længste stræk.
Og på de korte står der noget med PENTA og iltbarierrer så det må jo næsten være combirøret... :-)
Mvh Tonni Madsen
Penta er kombi - ja
Den røde er tilsyneladende også fra DVI (Dansk Vvs-import).
Begge slanger er glimrende kvalitet!
Dog skal du absolut have en shunt på, - hvis du læser hvad der står, - står der MAX 95 grader, - det betyder at slangerne ikke kan holde til temp. over 95 grader...
Og her snakker vi altså ikke en konstant drift på 95 grader, - slangerne kan tage skade også ved kort gennemstrømning på 95 grader.
Godnat
Godnat
- Areal: 2*132m2
Ok, tak for de gode svar, godnat :-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
- Mit fyr: Alcon fastbrændsel
- Areal: 330 kvm
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Er der ikke én der kan hjælpe mig med en lille tegning af en shunt til et pillefyr, hvor fyret er monteret med sin egen 60 graders 4-vejs shuntventil, foruden den shunt der skal sidde på fremløbet mod huset?
Mvh Bjørn.
