udskiftning af styring?
Claus Frederiksen
Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 08 mar 2015 10:00
Mit fyr: benekov R15
Areal: 250+160lvvb
Dagligt forbrug: 35-40 kg
Årligt forbrug: vides ik
Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
Indlæg af Claus Frederiksen »
hej har en r-15 benekov fra 08 med tm 3007 styring,kan man skifte den ud med en linux eventuelt :roll:
mvh Claus
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Re: udskiftning af styring?
Det er jeg ret sikker på man kan, men jeg tvivler på det kan betale sig.
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
ok tak for svar :great:
mvh Claus
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn »
Jeg har gjort det, da min orginale TM-styring stod af.
Mest fordi jeg var nysgærrig, og fordi jeg troede priserne var incl mva :|
Du skal også ha ny blæser, da den på Linuxen kører med en 12 volt (eller er det 24 volt) DC-motor.
Det vil stå dig i ca. 8500 alt inclusivt.
Yderligere kommer jeg hen mod sommeren til også at investere i en separat motor til fyldeslusen, så jeg kan køre shutdown eller buffer, det kan den ikke nu. Det koster så yderligere 2500.
Den har også nogle mangler lige nu. Der er ingen mulighed for PC-interface i den, men det kan i teorien sættes op hos leverandøren, så man kan hente data den vej i fra.
Man kan ikke aflæse røgtemperaturen fra displayet.
Og så savner jeg den intervalstyrede renblæsning, uden at jeg er helt sikker på om den gør nogen nytte.
Jeg håber især de to sidste ting kommer som en opdatering på et tidspunkt.
Når det så er sagt, er jeg da glad for styringen,og den kører fint og den har ud over de mangler jeg har nævnt, mange muligheder for tilkobling af ekstraudstyr, opdatering via internettet m.m.
Købte jeg et nyt Benekov i dag, blev det nok med Linux-styringen på, men rent økonomisk skulle jeg nok ha udskiftet min eksisterende TM med en ny, tilsvarende.
Mvh. Bjørn
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
puha ja det lyder dyrt.. troede også at linux var med flere mulighedere end tm3007,men de kan vist næsten det samme(sms,tænding,dosere,osv,osv) :roll:
mvh Claus
