fyring med flis
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej jens
selvfølglig er der forskæld på flisen . hvis det hårdt træ det er lavet af, er det bedre end granflis .de er det sam med træ piller nogle er hårde og gode andre er knap så gode.du skal der er en del mere aske pga. der er en del urenheder i flisen .
en m3 tørt flis 250-300kg. en m3 piller 780kg :great:
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Senest aktiv: 19 dec 2015 13:52
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Re: fyring med flis
Indlæg af Jens Olsen »
Jeg kan også se det er en 4.0 du fyrer med den skulle eftersigende også være noget mere sulten end 2.5'eren
Er der enligt nogen sinde nogen der har hekset med at sætte det store 600L magasin med omrører på en 1.5'er ?
Så man kunne bruge den lille til flis eller bare have mange træpiller :)
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej jens
ved det ikke om der er nogle der har prøvet. at ombygge en 1,5 til flis
jeg ved godt den er for stor lede også efter en 2,5 eller en reka. eller bennekov .Jeg har den også fordi jeg hade en kombi stoker indtil for 4 år siden den var sat forkert op den holt kun 4 år vvs mande hade" glemt "at sætte en thermoshunt på den . Den koldtæret på 4år det var dyrt .jeg hade ikke så meget kendskab til hvordan et varme anlæg skulle skrues sammen den gang .Min bror hade den baxi stående og jeg hade igen varme derfor blev det den
hvis jeg skulle vælge i dag og jeg forsat skulle fyre med flis blev de nok en reka den kan du få ned til 10-15kw og med et sørre tank.måske en bennekov s25 da den kan fåes med en ret stor silo til
mvh ib. :skiing:
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: fyring med flis
Indlæg af Hr.Hansen »
Nu når i lige snakker om kedler, er der så nogen af jer som har noget kendskab til en DB-stoker. Jeg har nemlig set at man kan få dem med et rimeligt stort magasin ? Jeg tænker på hvordan det er at passe i det daglige.
Mvh Thomas Hansen
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej helskov
der er en del arbejde i det, for mit vedkommene er det"affald" .de er et rest prudukt i forbindelse med mit have service arbejde
hvorfor køre det væk nå man kan fyre med det! :great:
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Re: fyring med flis
Indlæg af skm »
Hr.Hansen » 29 Dec 2010, 21:37 skrev:Nu når i lige snakker om kedler, er der så nogen af jer som har noget kendskab til en DB-stoker. Jeg har nemlig set at man kan få dem med et rimeligt stort magasin ? Jeg tænker på hvordan det er at passe i det daglige.
Jeg har en svoger der fyrer flis med en DB LE 740 stoker. Det klarer den fint... Den virker som en solid stoker, men har ikke hørt om nogen der har fået fastbrændselsfunktionen til at køre ordentligt...
Vi skal måske til at "tune" den lidt... Den blev købt efter princippet "hellere for lille end for stor", så efter fordobling af kvadratmeter kan den ikke følge med længere :shock:
Senest aktiv: i går 23:51
Re: fyring med flis
hmm for det meste kan længere/hypirigere snegletider + mere blæs hæve de fleste kedlers min 50-75% selfølgelig med højere røgtemp..
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Re: fyring med flis
Indlæg af skm »
thy » 29 Dec 2010, 23:29 skrev:hmm for det meste kan længere/hypirigere snegletider + mere blæs hæve de fleste kedlers min 50-75% selfølgelig med højere røgtemp..
Hej Thy.
Nu fik jeg godt nok samvittighedskvaler over at bruge denne tråd til mit formål, og oprettede en ny under "DB stoker". Håber du vil kigge forbi dér :wink:
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej skm
jeg kender ikke den stoker men skal lige inde og kikke på ders hjemme side.
til hr hansen der er en der kender den se under db stoker så kan du spørge ham jeg kender den ikke :great:
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Re: fyring med flis
Indlæg af Uffe Henneberg »
Hejsa
Min kære genbo har en DB stoker som han er rigtig glad for ,for ham virker det rigtig fint at blande med fast brændsel.
