Ja så er det jo ikke den helt store besparelse,
men hvis det kan købes til billige penge ,
så kan det da være det skal overvejes ?.
Hvad siger i til mine grafer?
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Hvis du har TaagMans talent for prisforhandlinger, så synes jeg, at man skal gøre det.
Det er en dejlig fornemmelse at vide, at styringen gør sit yderste for en god forbrænding.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Jeg har altid haft det, så jeg har ingen anelse om det giver nogen besparing. Jeg tror du vil opdage hvis dit anlæg har nogle fejl der gør det uøkonomisk. Det er et yderst godt diagnose værktøj, hvis ellers man forstår at læse dem, eller dele dem med nogen der kan.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Årligt forbrug: ?
Hej Taagman.
Jeg har læst her i forumet at du har haft et 16kw, men nu et 10kw,
( jeg går ud fra at du har fået det 16kw droslet ned til 10kw),
hvordan kom du til det resultat at det 16 kw var for stort, jeg tænker på
om jeg kan klare mig med et 10 kw ?.
- Areal: 135
Nej, jeg fik den byttet. DVCenter byttede den kvit og frit for mig da jeg opdagede at den i oktober ikke engang kunne køre med 10% uden massevis af stop i løbet af dagen.
- Årligt forbrug: ?
Ja ok , det tilbud fik jeg så aldrig,mit fyr kunne godt stoppe 10-15 gange om dagen ( når 10% var for meget) jeg fik at vide at jeg kunne prøve at sætte maxydelse ned til 50-60 % indtil opstartsbesøget kom, men jeg frygter lidt hvordan det skal gå til forråret når der bliver lidt lunere i vejret.TaagMan » 10 Jan 2011, 18:24 skrev:Nej, jeg fik den byttet. DVCenter byttede den kvit og frit for mig da jeg opdagede at den i oktober ikke engang kunne køre med 10% uden massevis af stop i løbet af dagen.
Hvis du har købt den af mig, - så har du det samme tilbudmadsen12345 » 10 Jan 2011, 19:11 skrev: Ja ok , det tilbud fik jeg så aldrig,mit fyr kunne godt stoppe 10-15 gange om dagen ( når 10% var for meget) jeg fik at vide at jeg kunne prøve at sætte maxydelse ned til 50-60 % indtil opstartsbesøget kom, men jeg frygter lidt hvordan det skal gå til forråret når der bliver lidt lunere i vejret.
Spørg og du skal få svar
- Areal: 135
Sørens service er i hvert fald i verdensklasse.... det er lige som om ordet service ikke helt slår til, når vi snakker om det Søren yder
Thumbs up!
- Årligt forbrug: ?
Hej levi.
Ja fyret er købt igennem dansk vvs center.
Nu skriver jeg ikke her for at klage over dårlig cervicv, jeg spekulerer bare på hvordan det skal gå med alle de stop når der bliver højre temperaturer udendørs , derfor tanken kom om det evt. var et 10 kw der passer til huset her?.
Jeg læser det da heller ikke som en klage, - men orienterer blot om at du naturligvis også kan få en mindre brændermadsen12345 » 10 Jan 2011, 21:52 skrev:Hej levi.
Har du fået fyret ordentligt indreguleret ?, - ellers kan det være at opstartsbesøget løser den svingende drift
