fyring med flis
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Re: fyring med flis
Uanset hvilken kombistoker man har, skal man være opmærksom på at der virkelig skal være brug for varme når man fyrer med brænde. Ellers vil den ikke køre "ordentligt" da den ikke kan komme af med varmen.
Alternativt skal der en akkutank på.
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Re: fyring med flis
Indlæg af skm »
Ulrik » 30 Dec 2010, 21:54 skrev:Uanset hvilken kombistoker man har, skal man være opmærksom på at der virkelig skal være brug for varme når man fyrer med brænde. Ellers vil den ikke køre "ordentligt" da den ikke kan komme af med varmen.
Jamen der er skam meget brug for varme!
Det problem jeg har oplevet er at forbrændingen ikke får luft nok ved fastbrændselfyring. Blæseren kan ikke følge med... Man kan så slå iltstyring fra og åbne lågen i bunden af kedlen... Det er dog ikke helt optimalt... Måske det skyldes for meget fastbrændsel i kedlen af gangen...
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej skm
har han ikke mulighed for at få lidt bøge /eg flis eller anden hårdt træ der væslig mere energi .
på den gl kombi stoker jeg hade virke den ikke hvis jeg ikke åbene et spjæld nå jeg kørte fast brændsel.
og lukke nå jeg kørt piller.
ved ikke hvordan db virker rent fyrings mæssig med spjæld osv.
fyr lidt men tit :great:
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Re: fyring med flis
Indlæg af skm »
snubbi » 01 Jan 2011, 01:55 skrev:hej skm
Nærighed er jo nok det største problem.. Flisen han fyrer med nu er stort set gratis :wink:
Jeg har sagt han skulle prøve med træpiller i den koldeste periode, men så skal du se et forkert ansigtsudtryk icon_cheesygrin.gif
DB kan køre fastbrændsel med iltstyringen, men meget små mængder brændsel...
Når iltstyringen bruges må der ikke være andre muligheder for luft end gennem blæseren...
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej skm
muldvapen er nok groet fast i lommen på ham.bøge flis koster ca110 kr pr kbm der typis 30 kbm på en bilfuld. vi er inde i den periode hvor der skal bruges noget ekstra energi . jeg kan se at du boer nær vildbjerg det er neova/vapo hovede sædde de har nogle gode pille,har passe et af deres anlæg.
nb han vil nok heller fryse end at hale muldvapen op af lomme ( jydsnærighed)
ps nå jeg får noget flis bøg-eg-eller anden godt flis blive lagt i bunke forsige :great:
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Re: fyring med flis
Indlæg af skm »
Ja det gamle HP i Vildbjerg... Men de er jo heller ikke billige... DB'en plejer ikke være kræsen...
Ligenu er den bare forpustet;-)
snubbi
Re: fyring med flis
Indlæg af snubbi »
hej skm
jeg tror at du kan få en blæser der er en tand større med de samme byggemål ,blæsehuset+motor er lidt større men flangen er den samme
mvh elektrikeren :great:
nordvestjyden
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Re: fyring med flis
Indlæg af nordvestjyden »
Har lige ændret mine tal, da mit flis er lidt drilsk.
B50
L22
H48
r0.5
H2.5
L2.5
Senest aktiv: i går 23:51
Re: fyring med flis
nordvestjyden » 05 Jan 2011, 21:24 skrev:Har lige ændret mine tal, da mit flis er lidt drilsk.
B50
L22
H48
r0.5
H2.5
L2.5
har du ikke byttet om på talene i
L22
H48
mener faktisk ikke man kan... hmm det er måske blæs du mener
Re: fyring med flis
blæs 46 høj
blæs 10 lav
sek høj 10
sek lav 20
snegletid høj 2,5
snegletid lav 1,5
bare et forslag til test
