Krudt i postkassen
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Krudt i postkassen
Indlæg af Lund »
mejeristen » 29 Dec 2010, 22:27 skrev:af ren nysgerrighed hvor meget krudt brugte du??
Har laver lign. nr da jeg var 15, da brugte vi 4 store romerlys og en helvedes masse sejlgarn!
Skammer mig stadig over skarns stregen :oops:
Jeg kan da se på dit foto, at du har gang i noget i år igen hehe
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Prøv at rense fyret med sådan en stang dynamit,( tror det er rent i alle hjørner). cigar.gif
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
På en Nytårs aftens dag som netop i dag, foregår rensning af en Baxi nogenlunde sådan :
1 ) Tag en Blå Royal pilsner, for lige at kontrollere kvaliteten
2 ) Find rensegrejet frem, især børste med gardin fjedre
3 ) Check lige en Blå Royal igen
4 ) Find askespanden frem
5 ) Tænd for strømmen til ét eller andet
6 ) Ny Blå Royal, for at sikre konsistens og kvalitet i arbejdet
7 ) Åbn og luk lågerne et par gange
8 ) Check en Blå Royal
9 ) Smæk gentage gange med magasin låget, det løsner sikkert lidt aske
10) Find om til forsiden af Baxien igen, og snup en Blå Royal
11) Blå Royal fra punkt 1) vil ud igen : pis i askespanden
12) Åbn nederste låge, hvis du altså fandt om til fronten af Baxien
13) Vift lidt rundt i luften med gardin fjeder børsten
14) Skyl anstrengelserne ned med en Blå Royal
15) Skiftevis tænd og sluk for alt elektrisk i fyrrummet. Who giveshz a shit
16) Smid boremaskinen ud af the f***king vindue
17) Rolig nu, ingen panik, tag en Blå Royal
18) Lad askespanden følge efter boremaskinen
19) Skær et hak i dørkarmen, for endnu en succesfuld Baxi rensning
20) Fejre den enorme succes med en Blå Royal
21) ..... en times tid på divaneseren
Og hey, visse special udgaver af 'Baxi rensning proceduren' er naturligvis stærk
priviligeret information for netop Stoker Pro, så jeg regner ikke med at se
noget som helt af dette på Wiki Leaks de kommende dage. 8)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
krudt i postkassen???? værsgo... min kræver sku C4 for at gå fra hinanden.... den er hjemmelavet i 4mm rustfri stål.... den får de sku ikke lige sprængt sådan lige foreløbig.
Desuden bor jeg så langt ude på bøhlandet, at barrylerne er faldet om at udmattelse, og faret vild 4 gange, inden de når herud....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej bib foot
de skal pas på med at sige ,de kun jo være der gik sport i og se om de kunne lad sig gøre min hvar også hjemmelavet den holdt til flere forsøg 2 anden nytårs aften var det slut der måtte den give op
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Hvad så? Var der slet ingen der fik noget skudt i stykker?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Næ, ikke her. Har også alle fingrene endnu :great:
Jeg sparede lidt på krudtet, og gav den gas med
nytårs-menuen istedet.
Godt Nytår.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Har lavet mange nytårsløjer.. Men, aldrig øelagt noget. Fy skam jer.. :) Har dog været ved at slå præsten ihjel en nytårs aften. Vil i vide hvordan??
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Indlæg af skm »
Min postkasse led alvorlige kvæstelser nytårsaften, men det er heldigvis alle popnitter der har givet efter. Den skulle gerne være god som ny efter en tur på "hospitalet";-)
Fortæl fortæl Pelle....
