combi vvb, el som 2. prioritet
twc
Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
Senest aktiv: 24 nov 2024 16:31
Mit fyr: Woddy 10kw
Areal: 156 + 156 kælder
Brændsel: RW træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
Indlæg af twc »
Er der nogen der har erfaringer med installation af combi vvb og prioritering.
Jeg kunne godt tænke mig at lave det så varmelegmet i vvb kun får strøm når kedlen er under en forudbestemt temp. Så hvis kedlen en dag skulle gå ud af en eller anden grund står man ikke uden varmt vand om morgenen.
Jeg har ikke købt pillefyr eller vvb endnu, men overvejer meget scotte/woddy samt metro 160L combi
håber der er nogen kloge hoved der ved hvordan det kan gøres :)
mvh.
Thomas
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 19:20
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: combi vvb, el som 2. prioritet
Indlæg af MichaelK »
Sådan er en VVB med el-patron da lavet i forvejen?
Der er indbygget termostat i el-patronen, så den starter
og stopper jo selv ved den ønskede temperatur.
Eller er der noget jeg har misforstået?
traktorsmed
Tilmeldt: 19 okt 2008 16:35
Senest aktiv: 23 apr 2014 14:03
Mit fyr: db 16 med LE450 stoker
Areal: 137
Brændsel: fastbrændsel og træpiller
Dagligt forbrug: 17/10-09 ca 16kg
Indlæg af traktorsmed »
Jo de combi beholder er lavet, men hvis det bare kobles til som jeg forstår teksten, så bruger du vvb (el) når den varmer og fyret er gået ud, til at varme centralvarmen op med, hvert fald hvis cirkulations pumpen stadig kører. der skal en ventil der lukker sammen med fyr temp bliver for lav ellers "køler" centralvarmen vvb ned og el patron vil kører hele tiden (koster strøm) indtil fyr temp kommer op igen.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Kunne man ikke sætte en termostatstyret ventil ind på varmekredsen til VVB?
Jeg forudsætter selvfølgelig, at man laver en selvstændig varmekreds til den.
Så kunne ventilen automatisk lukke, hvis temperaturen i fyret kom under en
bestemt temperatur.
Problemet med at el-patronen varmer radiatoren op, er vel kun et problem der,
hvor man har ladet fremløbet til raditorene gå direkte gennem VVB, eller....?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
hvis man er lidt fiks på finbgrene kunne man jo koble et relæ på varmelegme/lysdiode på vvb og så koble denne til en motorventil, så når termostaten tænder vvb, så lukker den også motorventilen/gennemstrømning...
Eller hvis man ikke er meget for at pille i vvb, så kunne en TG-termostat der åler på fyrvandet jo trække et 3polet relæ der tænder båbe vvb og motorventilen...
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis vi taler Scotte/Woody (og sikkert andre), så synes jeg, at Michael har ret i, at det nærmest kommer af sig selv.
Hvis man f.eks. laver det med en trevejs-ventil, som på http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=61&m ... 9EE3BA4C73 , så bliver der ikke nogen afkøling af varmvandsbeholderen fra radiatorer/gulvvarme.
Man bliver sikkert nødt til at sætte el-patronen til at starter ved lavere temperature end varmvandsprioriteringen i pillefyret...for man kan vel ikke stille hysteresen i sådan en combi-varmer?
Men hvorfor skulle man vælge at bruge elvarme? Pillerne er jo betydelig billigere, og driftstop på pillefyret er forhåbentlig meget sjældne?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Jeg har lavet en styring til at klare opgaven. Jeg bruger sådan en sjover: http://cgi.ebay.de/Digitaler-Temperatur ... 27b76a1462 Jeg har føleren placeret i et dykrør på KSM'en. Når den starter, afbryder den for strømmen til VVB ved 58C og starter cirkulationspumpen ved 62C. Skulle kedlen gå ud (endnu aldrig sket), så stopper cirkultionspumpen ved 58C og slutter strømmen til VVB ved 55C. På den måde undgår du at overføre varmen fra VVB til resten af anlægget. Der er selvfølgelig også lavet den mulighed at det hele kan individuelt kan startes eller stoppes manuelt ;)
MvH
Jan
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Hvis du køber en ny kombi vandvarmer er der mulighed for at lade en termostat koble el varme legemet ind/ud ved lav fremløb temp ,hvis så denne også styre en ventil så du ikke varmer huset op med elpatron burde det virke. der medfølger beskrivelse til dette hvis du køber en metro.
twc
Mit fyr: Woddy 10kw
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7
Indlæg af twc »
Tak for de mange svar.
Hvis man kører med alm. varmtvand prio. som michael og frank er inde på så vil der ske det at når/hvis fyret går ud og vvb står og kalder på varme er mit gæt at man aldrig vil få noget varmt vand da det vil blive afkølet hurtigere af centralvarmen. Så det vil give en stor elregning og ingen varmt vand.
Der er dog det andet problem at en metro 605c vvb som jeg har i tankerne ikke kan kører på varmeveksler og el varmelegme samtidtig, der står i brugsanvisningen at man skal sætte omskifter på enten el varmelegme/centralvarme.
Man kan jo muligvis lave om på det ved at pille ved el installationen. Men tænkte bare at der da måtte findes en mere enkel løsning.
Og ja piller vil nok være billigere at varme op med om sommeren, men det er også kun meningen det skulle være en backup hvis fyret gik ud(piller der sætter sig fast i sneglen/optændningsvarmelegme der er stået af osv.)
Tonni og Jans løsninger lyder også rigtig spændende de kræver bare også at man laver om på elinstallationen i vvb.
Jan har du flere oplysninger om din styring fx. om tilslutningerne.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 08_012.pdf
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: under et minut siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvad med bare at bruge termostat i vvb og så have en termostat der slukker
cirk.pumpe x grader under settemp.Hvis der er mulighed for selvcirk. ved vvb
monteres der en kontravent. det er ikke virkningen som kontra der bruges
men det kræver en smule tryk for at den åbner derfor ingen selvcirk.
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
