Tuning af DB 16 LE 740
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
Senest aktiv: i dag 00:36
Re: Tuning af DB 16 LE 740
skm » 30 Dec 2010, 20:46 skrev: Iltprocenten er indstillet ved at deaktivere iltstyringen. Grundindstille pulsen til den flakker omkring 7% ilt, og så aktivere iltstyring igen... Pulsen er 5sek med 15 sek pause...
Er ret sikker på at iltstyringen på denne stoker kun virker på pulsen, og derved ikke giver mere luft... Sætter jeg pulsen højere vil iltstyringen justere den ned. Deaktivere jeg iltstyring og sætter pulsen højere viser displayet meget lav iltprocent...
Troede egentlig iltprocent ved flisfyring skulle ligge omkring 8-9%, men jeg kan måske bare justere pulsen op og ilten ned til lige før der kommer røg i skorstenen? Jeg er godt klar over det måske vil give en del uforbrændt flis i asken, men det er jo kun midlertidigt...
... Pulsen er 5sek med 15 sek pause... prøv lige med 14sek pause så se om ikke den kan holde ilt% oppe
nu må en iltstyring periodisk godt gå under indstilet værdi
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
min køre bedst med 8% ilt ved flis fyring
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Indlæg af skm »
thy » 31 Dec 2010, 00:03 skrev:... Pulsen er 5sek med 15 sek pause... prøv lige med 14sek pause så se om ikke den kan holde ilt% oppe
Iltstyringen flakker både lidt over og lidt under "ønsket ilt"...
Sætter jeg pausen ned, holder iltstyringen iltprocenten oppe, ved at korte af på pulsen... Så er jeg vel ligevidt?
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
snubbi » 31 Dec 2010, 00:28 skrev:hej
Hej Snubbi.
Når du skriver at den kører bedst ved 8% ilt hvordan bedst mener du så? Roligt, økonomisk, fint forbrændt aske, eller...?
Ligenu er jeg mest interesseret i den højeste effekt.
Højeste effekt opnåes vel ved største indfyringsmængde med lige akkaurat så meget luft at det kan forbrænde ordentligt? Altså kun lige det luft der er nødvendigt, for ikke at køle kedlen unødigt...
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Skm.
Så vidt det er mig bekendt kører en DB med en speciel udgave af en TM 3006 styring. Det er korrekt at iltstyringen regulere på snegletiden. Når der ikke er mere luft i blæseren kan stokeren simpelthen bare ikke levere mere effekt. Ideen med at bore hullerne op i herden vil højst sansynligt ikke give noget og kan måske give 'bagslag' når stokeren køre ved lav effekt. Du bør nok overveje at købe en lidt større blæser til at hæve effekten med. Se om du ikke kan få en på 20 Wat mere, der også passer mekanisk. Især skal du være opmærksom på at der skal være en glidende overgang mellem blæserens flange og flangen på herden. Dvs. det hjælper formodentelig ikke at sætte en større blæser med et afgangshul på 8*10 cm på herden hvis hullet der kun er 6*8 cm. Derved mister du højst sansynligt den ekstra vind en større blæser kan levere igen. Det er ok og lave et overgangsstykke så der bliver en glidende overgang på over 45 grader.
Godt nytår.
Mvh. Leif.
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
Landbo » 31 Dec 2010, 13:32 skrev:Hej Skm.
Godt nytår.
Mange tak Landbo...
Det var nok det jeg skulle høre for at erkende realiteterne... :oops:
Det bliver varmere nu, så måske man kan vente til sommer med sådan en ombygning :|
nu har i vel blæst vingerne i blæsern rene med trykluft....
kører den med skydeplade på selve blæsern.. så kunne der hentes noget der
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
thy » 31 Dec 2010, 15:19 skrev:nu har i vel blæst vingerne i blæsern rene med trykluft....
Øhh... Blæst blæseren ren... skal man gøre det :oops:
Måske et forsøg værd :|
Ingen skydeplade på blæser...
Vi har prøvet at hæve brændværdien i flisen ved at tilføre det olie. Det virker godt, men så begynder en forfærdelig høj knirkelyd ved hver indføring, og det er ret ofte... Så kan de ikke sove, og det er heller ikke godt... Ja det er en krævende familie jeg har :lol:
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
sig til dem at de har valget mellem øre propper eller fryse :great:
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
snubbi » 01 Jan 2011, 16:21 skrev:hej
Eller punge ud til træpiller i de kolde perioder - ja det er de vidst godt klar over...
Jeg tænkte bare det kunne være spændende at "tune" fyret 8)
Måske der bliver eksperimenteret med større blæser til sommer engang :wink:
