Bioheat 149 ryger op af magasin?!
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
Jacob Poulsen
Tilmeldt: 15 okt 2010 07:56
Senest aktiv: 10 maj 2011 21:20
Indlæg af Jacob Poulsen »
Nu er jeg 2 gange midt om natten blevet vækket af brand alarmen i huset, pga der siver røg ud af mit pille magasin...
Hvad dælen kan det være?
Fyrer med 8mm Barlinek Ecopellets...
Kan det være smuld der skal graves ud eller er det noget helt andet?
Jacob Poulsen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Bioheat 149 ryger op af magasin?!
Indlæg af Flunk »
Hvor gammelt er anlægget, og hvor godt er det indkørt?
Har du skiftet piller ?
Er der andre ting der er ændret ?
Noget tyder på at pakning i pillemagasin ikke er tæt?
Flunk ( Claus )
Jacob Poulsen
Anlægget er 3 år gammelt, det skulle være indkørt med Barlinek piller af prof..
Anlægget har altid kørt Barlinek, så det burde ikke være det...
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
er røg røret stoppet pga skorstens fejeren har rengjort skorstenen?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Er der andre indikationer på noget unormalt, end røg ud af pillemagasinet.
Ikke at det ikke er slemt nok, men det er måske nemmere at finde årsagen hvis der er andre indikatorer der viser vej.
Kører alt andet normalt, så som temperaturer, ilt%, udseende af bålet o.s.v.?
Flunk ( Claus )
Jacob Poulsen
Har rengjort fyret og skiftet nogle sten inde ved brænderen.. Den har endnu ikke skabt sig, så skal nok give en update, når jeg ved mere..
Fyret så ellers ikke vildt beskidt ud og der var ingenting i skorstenen..
Passat mente at jeg skulle rense røgrørene, så vi ser hvordan det går..
JP
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
skiftede du side stenene? min har lige gjort det samme og mine sidesten er meget slidte
Jacob Poulsen
Rensede røg rørene og skiftede nogle sten, det ser ud til at virke... indtil videre ihvertfald..
Jacob Poulsen
Så er den gal igen!
Nu ryger den sq igen fra magasinet, har skiftet pakningen på påfyldningslemmen og har tømt magasinet helt med en støvsuger, men lige lidt hjalp det...
Hva dælen kan det være??
Senest aktiv: i går 21:13
Har du renset turbolator rørene ?????
Stopper de med sod og aske, har du helt sikkert et problem der.
Røgen skal nok kumme ud et andet sted, hvis adgangen til skorstenen er spærret
Er det sådan et fyr du har, kan du se på skitsen hvor du skal rense.
http://ing.dk/artikel/104476-bioheat-149-traepillekedel
