Snegl sidder fast
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Snegl sidder fast
Indlæg af rmi-vejr »
Jeg har lige fået en alarm fra mit fyr, og jeg kan se og høre at sneglen sidder fast. (tror jeg)
Jeg kan høre at motoren prøver på at køre, men der sker intet.
Der står i manuelen at jeg kan få sneglen til at bakke, og det går jeg ud fra er på den lille hvide boks på billedet,
der står at man på "CEE stikket er i bunden forsynet med fasevender" som man trykker ned og drejer med en skruetrækker, det har jeg så også prøvet, og det hjalp heller ikke noget (den brummer bare stadig).
Jeg har så ikke endnu prøvet at tømme magasinet.
Jeg har haft armen af til omrøreren på magasinet (det hjalp heller ikke)
Nogen som har nogen forslag til hvad jeg kan prøve???
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Re: Snegl sidder fast
Hvis sneglen ikke kan køre frem / bak er der to muligheder.
Måske kondensatoren der er defekt, eller der er en eller anden genstand der blokere sneglen.
(Jeg går ud fra at du har husket at rense sneglerør for fastbrændt materiale.)
Er det muligt at sætte en stor rør tang på enden af sneglen, og give den lidt start hjælp ?
Ja tjek også sikringerne, jeg gik ud fra at det var 230 volt :wink:
Senest rettet af pille bruger 31 dec 2010 21:18, rettet i alt 1 gang.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Tjek lige dine sikringer at alle faserne er der... Der kunne også være at der mangler en af dem...
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Landlyst » 31 Dec 2010, 20:55 skrev:Tjek lige dine sikringer at alle faserne er der... Der kunne også være at der mangler en af dem...
Det kører kun på 220 volt.
Jeg må få tømt det magasin imorgen, ikke nemt når man også har gæster. :D
Senest rettet af rmi-vejr 31 dec 2010 21:38, rettet i alt 1 gang.
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
hvis den er 230 volt kan du ikke få den til at kører omvendt. prøv at kører sneglen tilbage med en stor rør tang
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Nu har jeg fundet problemet, der har været tilbage brand, så pillerne inde i sneglen er våde.
Så jeg må have det fra hinanden imorgen.
Men hvad med føleren, der styrer det tilbage brand, skal der gøres noget ved den?
Hvad kan være årsagen til at der har værét tilbage brand ?
Senest rettet af rmi-vejr 31 dec 2010 23:58, rettet i alt 1 gang.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
uden at kende en S*** til Reka så vil jeg da foreslå at få skiftet den hurtigst muligt
rmi-vejr » 31 Dec 2010, 23:01 skrev:Nu har jeg fundet problemet, der har været tilbage brand, så pillerne inde i sneglen er våde.
Du skal nok ikke vente for længe, så er det fast arbejde i mere end en forstand whip.gif
Når du får det adskilt, så mærk om den stadig drypper.
Hvis den er tæt så er alt fint igen.
Årsagen: ja der kan være mange.
F.eks kondensatoren er defekt, motor i udu, skæv snegl.....slagger
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
de med at bakke den med en rør tang ,er ikke så smart det er et snekke gear og der en knæk stift i snegelen .giv den 3 friske sekringer så du er sikker på at der ikke er en der er sprunget uden at melderen er falde ud.
men der er nok kun den hårde vej at skilde den ad og husk at cheke at syr ventilen er tæt efter de lille udslip :great:
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Rmi.
Fandens med en tilbagebrand, og så nytårsaften. :( Kender ikke noget til din Reka men grunden til det en tilbagebrand er normalt at magasinet ikke er helt lufttæt. Der skal ikke mere til end en knust pille mellem låget og pakningen eller at låget ikke er lukket ordenteligt i låseanordningen. Det sker i øvrigt næsten altid når der er rigtig godt træk i skorstenen (meget vind), hvilket der formodenteligt har været rigeligt af i går aftes på din egn også.
Håber du hurtigt får gang i 'kalorius'. Fortsat godt nytår.
Mvh. Leif.
