Uanset hvilken kombistoker man har, skal man være opmærksom på at der virkelig skal være brug for varme når man fyrer med brænde. Ellers vil den ikke køre "ordentligt" da den ikke kan komme af med varmen.
Alternativt skal der en akkutank på.
fyring med flis
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:41
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
- Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52
- Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Re: fyring med flis
Jamen der er skam meget brug for varme!Ulrik » 30 Dec 2010, 21:54 skrev:Uanset hvilken kombistoker man har, skal man være opmærksom på at der virkelig skal være brug for varme når man fyrer med brænde. Ellers vil den ikke køre "ordentligt" da den ikke kan komme af med varmen.
Det problem jeg har oplevet er at forbrændingen ikke får luft nok ved fastbrændselfyring. Blæseren kan ikke følge med... Man kan så slå iltstyring fra og åbne lågen i bunden af kedlen... Det er dog ikke helt optimalt... Måske det skyldes for meget fastbrændsel i kedlen af gangen...
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: fyring med flis
hej skm
har han ikke mulighed for at få lidt bøge /eg flis eller anden hårdt træ der væslig mere energi .
på den gl kombi stoker jeg hade virke den ikke hvis jeg ikke åbene et spjæld nå jeg kørte fast brændsel.
og lukke nå jeg kørt piller.
ved ikke hvordan db virker rent fyrings mæssig med spjæld osv.
fyr lidt men tit
fyr lidt men tit
- Areal: 218
- Årligt forbrug: 7
Re: fyring med flis
Nærighed er jo nok det største problem.. Flisen han fyrer med nu er stort set gratissnubbi » 01 Jan 2011, 01:55 skrev:hej skm
fyr lidt men tit
Jeg har sagt han skulle prøve med træpiller i den koldeste periode, men så skal du se et forkert ansigtsudtryk
DB kan køre fastbrændsel med iltstyringen, men meget små mængder brændsel...
Når iltstyringen bruges må der ikke være andre muligheder for luft end gennem blæseren...
Re: fyring med flis
hej skm
muldvapen er nok groet fast i lommen på ham.bøge flis koster ca110 kr pr kbm der typis 30 kbm på en bilfuld. vi er inde i den periode hvor der skal bruges noget ekstra energi . jeg kan se at du boer nær vildbjerg det er neova/vapo hovede sædde de har nogle gode pille,har passe et af deres anlæg.
nb han vil nok heller fryse end at hale muldvapen op af lomme ( jydsnærighed)
ps nå jeg får noget flis bøg-eg-eller anden godt flis blive lagt i bunke forsige
- Areal: 218
- Årligt forbrug: 7
Re: fyring med flis
Ja det gamle HP i Vildbjerg... Men de er jo heller ikke billige... DB'en plejer ikke være kræsen...
Ligenu er den bare forpustet;-)
Re: fyring med flis
hej skm
jeg tror at du kan få en blæser der er en tand større med de samme byggemål ,blæsehuset+motor er lidt større men flangen er den samme
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
- Geografisk sted: Vestjylland
Re: fyring med flis
Har lige ændret mine tal, da mit flis er lidt drilsk.
B50
L22
H48
r0.5
H2.5
L2.5
B50
L22
H48
r0.5
H2.5
L2.5
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: fyring med flis
nordvestjyden » 05 Jan 2011, 21:24 skrev:Har lige ændret mine tal, da mit flis er lidt drilsk.
B50
L22
H48
r0.5
H2.5
L2.5
har du ikke byttet om på talene i
L22
H48
mener faktisk ikke man kan... hmm det er måske blæs du mener
Re: fyring med flis
blæs 46 høj
blæs 10 lav
sek høj 10
sek lav 20
snegletid høj 2,5
snegletid lav 1,5
bare et forslag til test
blæs 10 lav
sek høj 10
sek lav 20
snegletid høj 2,5
snegletid lav 1,5
