Snegl sidder fast
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: Snegl sidder fast
Indlæg af rmi-vejr »
Hej Landbo
Ja det blæste helt vildt her, tror vindstød var oppe på 22m/s og en middelvind på omkring 16m/s.
Vil det hjælpe på problemet med vinden at få en trækstabilisator sat på røgrøret?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
rmi-vejr » 01 Jan 2011, 09:48 skrev:Hej Landbo
en trækstabilisator vil altid være en hjælp.... :great:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Og sparer brændsel.....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej rimi
du spare ca 8% med en træk stabilligsator + du slipper for tilbage brand i pause drift :great:
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Så må jeg da bare have købt en sådan, men det bliver den til røgrøret.
Nu kører fyret igen :D
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej igen.
En trækstabilisator vil uden tvivl hjælpe til at der ikke så nemt kan opstå en tilbagebrand.
Med hensyn til besparelse på brændset er jeg nu nok lidt mere i tvivl hvis stokeren er udstyret med iltstyring. Iltstyringen skulle nemlig sagtens kunne kompensere for det øgede træk i 'udstødningen'. :wink:
Men, har du fået tjekket magasinet for utætheder ?
Mvh. Leif.
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Ja vi har tjekket det hele og alt er tæt :D
Landbo » 01 Jan 2011, 18:36 skrev:Hej igen.
iltstyring kan ikke kompenserer når det rigtigt blæser... mærkede tydelig forskel da jeg monterede min :great:
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Jeg tror også mit lavede tilbage brand i "pause".
For da jeg kom over til fyret, stod det på 70 grader, og var gået i alarm.
På det tidspunkt blæste det også ca 15-19 m/s her.
Så jeg tror helt sikkert at en røgsuger er nr. 1.
Men hvordan bliver den monteret i røgrøret ?
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Ok Rmi, med hensyn til utætheder i magasinet.
Tja Thy. Min trækstabilisator har været blændet det sidste 3/4 år pg. for meget fugt i røgrøret når det blæser kraftigt. Min styring har ingen problemer med at holde O2 konstant når det stormer. Men det er jo også to forskellige typer styringer, måske det gør forskellen ?
Mvh. Leif.
Tilbage til "Reka Stoker"
