Det er rigtigt nok, altså en utæt kedel vil give dig problemer. Dog ville man kunne regne med at din lækage er lineær hvis du har trækstabilisator. Hvilket så ville betyde man skulle køre med et højere setpunkt.
Mit setpunkt ligger på 5,5 ved fuldlast. Hvilket vist er lavere end hvad man plejer med woody/scotte. Vil også vove den påstand min kedel er helt tæt ved normalt kedel træk.
Ang den der indjustering handler det jo også om at man på en woody/scotte begrænser blæsere og effekt osv. På en kedel som min, kan alt kører 100%, bliver dog holdt tilbage af reguleringer.
setpunkt
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: setpunkt
hvor meget skal jeg sætte I-ledet op,vil i mene?Frank_Rasmussen » 31 Dec 2010, 17:30 skrev:Det tror jeg ikke; men du kan da prøve at sætte I-ledet lidt op.
Måske er det fordi, at du har sat blæs så højt, at varmen 'blæses' ud af kedlen..
Godt Nytår i lige måde
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: setpunkt
Jeg vil synes, at man bør gøre det procentvis. F.eks. kunne du sætter I-ledet ca. 50 % op til 1,5.
Men læse også Falcks indlæg. Det er sikkert der, at du retter det grundlæggende problem med forholdet mellem piller og blæs...
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: setpunkt
ja mange tak for svarene,vil jeg lege lidt med imorgen,har også bestilt et optimeringsbesøg fra nbe,for 2,5mdr siden,men de har åbenbart meget travlt,da de ikke har været her endnu..
- Areal: 140
Re: setpunkt
Jeg må jo nok med skam erkende, at min iltstyring i den store Woody-kedel ikke kommer lavere end 10-11 % ved fuld ydelseFer » 01 Jan 2011, 20:01 skrev:Det er rigtigt nok, altså en utæt kedel vil give dig problemer. Dog ville man kunne regne med at din lækage er lineær hvis du har trækstabilisator. Hvilket så ville betyde man skulle køre med et højere setpunkt.
Iltstyring i Scotte/Woody kan jo godt bruges til drift; men til grundjustering bliver det vist svært..
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: setpunkt
hej falck,nu har jeg forsøgt at indstille efter dine råd,men hvorfor vil du have skorstenstræk til 1 og ikke 0?Falck » 01 Jan 2011, 12:53 skrev:Som udgangspunkt skal korektionerne stå til at være 100, og så fintuner man lidt ud fra det. Skal den stå på 50 er dine grundindstillinger ikke rigtige.
Du skal veje dine piller, og taste det ind i autoberegneren, og sætte dit skorstenstræk til 1. Du kan evt hente blæser indstillingsskemaet, og se om din blæser er indstillet rigtigt. Har du disse 3 parametre til at passe, så brænder dit systen inden for en meget lille afvigelse fra idealsporet, eller sagt på en anden måde, så passer luft og piller sammen +- meget lidt.
