Hvilken korn type
Spørgsmål vedr. fyring med korn
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Hvilken korn type
Indlæg af sirmark »
Hvad er erfaringer, hvilket slags korn er bedst ?
Har kun kørt med hvede selv pt, det gav ingen slagger om sommeren hvor lasten på fyret var lav med her ved 100% last giver det altså lidt slagger selv med kridt i
Hvis vi giver 5 stjerner, hvor 5 er bedst i disse værdier.
Ryg, Hvede, Byg, Havre
Brændværdi
Aske
Slagger
Slid på kedel
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Hvilken korn type
Indlæg af Klaus »
Jeg kan lige give mine erfaringer og gisninger med her, intet er testet professionelt så det er kun mine gisninger og forbrænding i en Benekov jeg kan byde ind med.
Havre:
Brændværdi: 5 da alt forbrændes og minimalt med klumper og uforbrændt korn i asken
Aske: 5 meget fin aske
Slagger: 5 minimal slagger og i små klumper ved kridt tilsætning
Slid på kedel: ? lugter ikke meget syrligt
Hvede:
Brændværdi: 4 da det meste forbrændes og minimalt med klumper og uforbrændt korn i asken
Aske: 4 fin aske
Slagger: 3 ikke meget slagger og i små klumper ved kridt tilsætning
Rug og byg:
Brændværdi: 3 da det meste forbrændes men kan godt give klumper og uforbrændt korn i asken(især i Benekov modeller uden roterende brænder)
Aske: 2 kan godt give klumper og uforbrændt korn i asken(især ældre i ældre Benekov modeller uden roterende brænder)
Slagger: 2 kan godt give en del slagger, især hvis man ikke har kridtdosserer eller sørger for jævn fordeling af kridt. (Hvis der er meget "kornstøv" mellem kornet giver det også meget slagger)
Slid på kedel: ? lugter syrligt
Kan man så konkludere havre er det bedste ??? Ja hvis prisen er ens på alle kornsorter..
Jeg vil til en hver tid vælge den billigste sort, da fyring med korn er en leg i en Benekov(med korn udstyr)
Michael404
Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
Senest aktiv: 04 mar 2011 10:58
Mit fyr: Benokov R25
Areal: 186m2
Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4tons
Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg af Michael404 »
Klaus: Jeg forstår ikke rigtig det med problemer med korn i benekov, da jeg købte sidste år, var jeg oppe og se den R25 der stod ved karsten/liagro, den kørte fint på korn, og der var blot alm. tallerken.
Netop Benekov bla. R25 skulle køre godt på korn, og der ligger jo også korn program i den standard.
Jeg ville godt høre lidt mere om erfaringer da jeg seriøst overvejer at prøve korn.I dette tilfælde Byg.
-Michael404
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så er det bare at montere korn kittet, tornado eller kornbue(hvis ikke det allerede er monteret) alt efter hvilken du har, hælde korn i magasinet med kridt og sætte stokeren på korn programmet. også derud af..
Der er ikke så meget der kan gå galt, hvis ellers alt er tæt.
Du kan døje lidt med kornklumper og skal så tømme aske tit det er vist alt der kan drille..
Du skal være velkommen til at komme og se mit fyr brænde korn? Send PB
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
hvad ligger prisen ca i på det korn??
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
P.t giver jeg 850kr ton for hvede affaldskorn
Bent-Ole
Tilmeldt: 22 okt 2010 12:07
Senest aktiv: 12 jan 2018 20:00
Mit fyr: Salamander C plus EL på 1. etage
Areal: 280 m2
Brændsel: Brænde + EL
Årligt forbrug: 45 m3 i 2010
Geografisk sted: Dysted øst for Næstved
Indlæg af Bent-Ole »
"hvad ligger prisen ca i på det korn??" citat
Som landmand vil jeg forlange 140-150 kr/hkg for foderbyg/foderhvede, det er det man kan få hos grovvareselskaberne nu. :)
Bent-Ole
Med venlig hilsen
Bent-Ole
Skal lave nyt fyrrum, i en bygning med sydvendt tagflade.
Stuehuset er fra 1880, det trænger til renovering, dog nye vinduer og døre fra 2008
Vores hjemmeside http://www.fruenshoej.dk med få billeder af ejendommen.
themasterdk
"P.t giver jeg 850kr ton for hvede affaldskorn" hvor køber man så lige det? ja, jeg er ny i det griner
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Du må ud og snakke med diverse der har stokerfyr og diverse landmænd pludselig finder du en landmand eller brændselshandler der har varene til rigtig pris
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Den lokale bondemand er bedste kilde til kornspild.
Kornprisen ligger for tiden på ca 150 tønden, men sælges til ca halv pris hvis det er kornspild, dvs korn der
af én eller anden grund ikke kan sælges til forderstoffen, eller anvendes som dyrefoder.
Jeg købte selv ca 13 ton spildmajs sidste vinter, det var blevet blandet med lidt flis, og havde fået et strint
hydraulikolie, så jeg gav 450,- pr ton afhentet. Det 'poppede' lystigt i min erfarne Baxi 2.5 8)
Jeg har en 'stående ordre' hos den lokale bonde, at jeg aftager evt. kornspild.
Men pas på, hvis det er muggent korn, så er der extremt mange svampesporer og støv i.
Det kan også blive 'levende' af larver og biller, så vær sikker på det er helt tørt korn du køber, ca 14-15% vand
Altid bruge støvmaske, når man håndterer støvende materialer, men svampesporer er specielt usunde !
Senest rettet af Brandsen 02 jan 2011 13:05, rettet i alt 1 gang.
