Jeg har set i manualen til min Scotte at der er 2 klemmer i styringen hvor der står ekstern kontakt.
Hvad kan disse klemmer bruges til?
Jeg er lidt ude efter om man kan tænde fyret ved et signal givet af en ekstern enhed.
Ekstern kontakt i Scotte styring
- Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
- Senest aktiv: 20 okt 2013 09:07
- Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
- Areal: 220
- Brændsel: Træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Ekstern kontakt i Scotte styring
Det kan du lige nøjagtig(fx en termostat fra vvb)kejser skrev:Jeg har set i manualen til min Scotte at der er 2 klemmer i styringen hvor der står ekstern kontakt.
Bare husk at du ikke må sende spænding ind på de 2 klemmer!
mvh thoken
- Areal: 220
Hvordan gøres dette i praksis?
Jeg har prøvet at afmontere lusen som sidder mellem de 2 klemme. Så står der OFF3 på styringen.
Hvordan kobler jeg en Danfoss KP79 termostat på klemmerne?
Styringen tænder vel ikke bare når der er forbindelse mellem klemmerne?
- Areal: 140 m2
Hej!kejser » 02 Jan 2011, 20:19 skrev:Hvordan gøres dette i praksis?
Jo, styringen tænder når der er forbindelse mellem de 2 klemmer!
Og afbryder når der ikke er forbindelse!
Bare husk ikke at sende spænding ind på klemmerne, for så tager styringen skade!
Mvh thoken
- Areal: 220
Lige pt er mit fyr slukket. Der står OFF2. Tager jeg så lusen af, står der OFF3. Sætter jeg lusen på igen står der OFF2 igen.
Skal jeg så tænde fyret i stedet for og derefter tage lusen af, for at det vil virke?
- Areal: 140 m2
kejser » 02 Jan 2011, 20:50 skrev:Lige pt er mit fyr slukket. Der står OFF2. Tager jeg så lusen af, står der OFF3. Sætter jeg lusen på igen står der OFF2 igen.
Hej!
Ja præcis!
Fyret kan jo slukkes på flere måder, derfor skriver den sådan i displayet.
mvh thoken
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Nemlig Ja
Og hvis du afbryder via PC mener jeg der står OFF 1
Redigeret
Der var jeg ikke hurtig nok
Redigeret
Henrik Schack
- Areal: 140 m2
H.S » 02 Jan 2011, 22:45 skrev:Nemlig Ja
Redigeret
Hej!
He he!
Er det nytårs tømmermændene der gør det?
mvh thoken
- Areal: 220
At du er hurtigere
Mig var der sku ikke meget gangi
Stakkels mig lå syg i sengen
Og talte i den store porcelæns telefon
ØV
At du er hurtigere
ØV
Henrik Schack
