Snegl sidder fast
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Snegl sidder fast
Indlæg af snubbi »
hej rimi
har du prøvet at fyre med flis i din reka :great:
hej hvad med at føre alarm ind i huset så du kan regerer nå du har et drift stop ,mener der er en alarm udgang i styringen
mvh elektrikeren :great:
Senest rettet af snubbi 01 jan 2011 19:15, rettet i alt 1 gang.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr »
snubbi » 01 Jan 2011, 19:01 skrev:hej rimi
Nej det har jeg ikke kun byg og hvede.
Det gik ellers rigtig godt, med at fyre med det.
Næsten ingen slagger, uden kridt.
Men det er nok kun fordi der er vandrerist i min reka.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
rmi-vejr skrev:Så jeg tror helt sikkert at en røgsuger er nr. 1.
Men hvordan bliver den monteret i røgrøret ?
Du mener formodentelig en trækstabilisator. Det er nu såre nemt. Der skal laves et firkantet hul i røgrøret på ca 10*10 cm. Trækstabilisatoren spændes så på røgrøret over hullet med et medfølgende spændebånd.
Mvh. Leif.
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Landbo » 01 Jan 2011, 19:10 skrev: Du mener formodentelig en trækstabilisator. Det er nu såre nemt. Der skal laves et firkantet hul i røgrøret på ca 10*10 cm. Trækstabilisatoren spændes så på røgrøret over hullet med et medfølgende spændebånd.
Ja ok det lyder jo nemt nok, jeg tror jeg bestiller en på mandag.
Senest aktiv: i dag 15:31
Ok Rmi, med hensyn til utætheder i magasinet.
thy skrev:
Landbo » 01 Jan 2011, 18:36 skrev:
Hej igen.
En trækstabilisator vil uden tvivl hjælpe til at der ikke så nemt kan opstå en tilbagebrand.
Med hensyn til besparelse på brændset er jeg nu nok lidt mere i tvivl hvis stokeren er udstyret med iltstyring. Iltstyringen skulle nemlig sagtens kunne kompensere for det øgede træk i 'udstødningen'.
Men, har du fået tjekket magasinet for utætheder ?
iltstyring kan ikke kompenserer når det rigtigt blæser... mærkede tydelig forskel da jeg monterede min
Tja Thy. Min trækstabilisator har været blændet det sidste 3/4 år pg. for meget fugt i røgrøret når det blæser kraftigt. Min styring har ingen problemer med at holde O2 konstant når det stormer. Men det er jo også to forskellige typer styringer, måske det gør forskellen ?
styringen på baxien... har også nemere ved at justere når suget er jævnt....
trækstabilisator kan også hjælpe med at holde skorsten tør på grund af den luft den så får gennem trækstabilisator... men der er jo meget forskel på div opbygninger..
jeg har for eksempel ø200 isokern så rigeligt med træk....
måske du døjer med nedslag i skorsten når det blæser ellers lyder det da underligt med fugt når det blæser
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hej Thy.
Vi er vist ved at 'stjæle' Rmi's tråd. Håber det går.
Ok, så er en iltstyring på en Baxi nok ikke helt så god til at regulere som den på en TM styring.
Nej, fugten kommer fra mit brændsel. Jeg fyre jo med flis med varierende fugtighed, skønnet fra 20 til måske helt op til 40% og du med piller der kun indeholder max 8% vand. Når det bare blæser en 'møj bette kuling' står min trækstabilisator helt åben og trækker kold luft gennem røgrøret og skorstenen. Selv om jeg har 120 grader fra kedlen kan ydersiden af røgrøret efter trækstabilisatoren godt være afkølet helt ned til 5-10 grader hvilket gør at vanddampen fra brændslet kondenserer på indersiden af røgrøret og løber ud af samlingen ved skorstenen. Det er dog ligemeget om der kommer vand i min skorsten da den ingen skade tager af fugt og har dræn i bunden.
Mvh. Leif.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
og så skal det lige have en omgang udstødningspasta rundt ved kanten, for at holde tæt der.... og ja, jeg mener udstødningspasta, det er klart det billigste, og det gør det samme som skorstenskit.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej rimi
du skal nok komme krit i kornet de med til at forhindre at syren spiser dine kedel rør :great:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
kedel rør er der ingen af i en REKA dejligt så det kan dårligt blive nemmere at rense
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
snubbi
Indlæg af snubbi »
men det syre der komme nå korn brænder spise dit kedel og røg rør. røg temptur bør være over 140 grader :great:
