Hej Flemming o.a.
Jeg har faktisk ikke kigget på muligheden for at lave et nettilsluttet anlæg. Det man i så fald skal bruge er vel en såkaldt Grid Tie Inverter til kr. ??? og i en passende størelse ??? Kan nogen give mig et kvalificeret bud på hvad en sådan koster og hvor stor den bør være?
Derefter skal så lægges udgiften til at få en autoriseret elektriker til at monterer converteren (har set prisen ca. kr. 2000 på nettet).
Hvis nogen kan hjælpe mig videre med ovennævnte 220 volts ide, så hører jeg gerne nærmere.
kh
Henrik - Herning
Søges: Selvbygger af solcellepaneler og erfaringer
- Tilmeldt: 16 dec 2010 16:16
Re: Søges: Selvbygger af solcellepaneler og erfaringer
Er der ikke også noget med at man skal have flere volt på solcellerne for at kunne bruge dem til elnettet? Altså nogle helt andre og dyrere paneler??? Får man blot monteret en Grid Tie Inverter og så kan man bygge på systemet efterhånden som man får lyst og råd???
http://www.solarenergyeasy.com/solar/Grid-tie.html
Se venligst ovenstående link.
Grid-tie inverteren er bare plugget direkte i stikkontakten uden brug af en elektríker??? Nu bruger jeg jo mest strøm når det er mørkt, så så duer den løsning vel ikke???
En 300 watt Grid-tie inverter koster under en tudse på Ebay, men er jeg ikke nødt til at have en batteribank til at lagre dagsstrømmen på???
Kommentarer imødeses :-)
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
du skal ikke have et batteri imellem hvis du kører det på nettet og du kan godt bruge dit 12v panel og køre til en plug in inverter
og hvis din elinstallatør skal have 2000 kr for tilslutningen til nettet så skal du finde en anden elinstallatør
det kan laves for 500-1000 kr det er jo bare en stikkontakt eller afbruder som skal installeres på vægen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Du skal bare ha' 12 V for at kunne invertere til 230
Men, ellers ved jeg ikke meget om metoden.
*EDIT* Jeg kan godt se ved lidt nærlæsning på dit link, at de fodrer deres grid tie system med 48 V. Hmm...
Det lyder sq ellers besnærende med sådan et Grid Tie system, hvis det virkelig er SÅ enkelt. Bare i en stikkontakt, og så kører vi med elnettet som et kæmpe batteri.
Du gemmer jo rent faktisk strømmen på nettet, når du har overproduktion, og ja, din måler kører faktisk baglæns.
Senest rettet af Flemming DJ 03 jan 2011 21:05, rettet i alt 1 gang.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja flemming du har helt ret 12v solcelle(r) 12-230 plug in inverter og din elmåler står stille eller løber baglæns
mere skal der ikke til. ja og så en stikkontakt og det er helt lovligt og du må sælge op til 6kw til netter
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Nej elmålere kører ikke bare baglæns.Flemming DJ » 03 Jan 2011, 20:49 skrev:Du skal bare ha' 12 V for at kunne invertere til 230Men, ellers ved jeg ikke meget om metoden.
Så er det at elektrikeren kommer ind i billedet med en ny måler som kan løbe baglæns.
- Areal: 129 m2
A hvaba? De skal da vel sgutte skifte måleren?
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja og den nye måler går heller ikke baglæns men har to telle værker som begge går fremad de er bare vendt i måleren så
de måler i hver sin retning nem det er en størere teknisk udfordring som er ligegyldigt i dette regi
hoved sagen er at almindelige mennesker ved hvad der sker og det er elselskabet som skifter måleren
og det koster ikke forbrugeren noger da man lejer måleren af selskabet
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
jo flemming en anden måler skal der til men det koster ikke dig noget og den lokale elinstallatør gør det på 10 min
