vedr. snegl til baxi
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
er der nogle der ved om en 2,5 og 4,0 passer snegle sammen. når de køre med samme 600lt tank. :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: vedr. snegl til baxi
Indlæg af Brandsen »
Ja, de må vist være ens, de har i hvert fald samme reservedelsnummer hos Baxi : 082192 8)
Senest aktiv: i går 23:51
Brandsen » 03 Jan 2011, 21:31 skrev:Halløj i forum,
jeg er ret sikker på det må passe hvis res nr er ens :great:
brandsen har tjæk på det :great:
snubbi
Indlæg af snubbi »
tak .de er fordi der en ville bytte med en 2,5 så vil jeg hive sneglen ud af 4.0f, var på baxi hjemme side men kunne ikke lige se om de passe sammen men jeg gætte at der var en mulighed.
jeg vil på lørdag kør hen og kikke på den baxi så var en mulighed at jeg kunne på lidt bedre fyrings øknomi med mindre kedel
snubbi
Indlæg af snubbi »
tak .den snegl til flis plus omrøre var ikke helt billig så det vil jeg genbruge på 2,5:great:
kareten
Tilmeldt: 04 jan 2011 23:14
Senest aktiv: 24 jan 2017 22:29
Mit fyr: baxi multi heat 2.5
Areal: 120+70
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 8- 10
Indlæg af kareten »
hej
er der nogen der ved hvad man kan gøre ved en a3 fejl, motor værn på snegl der slår fra, kører ca 3 gange og kommer så med fejl
der er ikke sten og lign i kornet
mvh
på forhånd tak
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej kareten
der er et emne om det ,for ca en månde siden der sider nogle små relæer på printe de er nok blevet træt. chek at din sekringer
er hele og der ikke er løse forbindelser
mvh elektrikeren :great:
