R15 Knagende snegl
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:33
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: R15 Knagende snegl
Så syntes jeg da stadig du skal prøve at skille den ad
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Den med olien er god nok,så tyk som muligt.
For det første binder det smulden en smule,så sneglen bedre kan få det med,for det andet smører det sneglerøret og knageriet holder op.
Ulrik`s Benekov er jo den nye model med seperat motor til celle og snegl,her skal det jo justeres så cellen ikke giver mere end sneglen skal bruge.
Hvis Ulrik lige rusker lidt op i hukommelsen,kan han sikkert huske at på den gamle han havde,kørte celle og snegl på en motor og kan dermed ikke justeres.
Der er en løs foring i sneglerøret som kan skiftes,hvis den er meget slidt,vil den nok få en tendens til at knuse pillerne,da de mindste stykker kommer i klemme mellem snegl og foring.
- Tilmeldt: 07 okt 2009 05:46
- Senest aktiv: 06 feb 2012 10:57
Godmorgen
Jeg havde det indtryk at styringen selv regulerede hhv. stoklergearingen og fyldesnegls gearingen ? ... og det er i øvrigt slet ikke beskrevet i manualen, hvis der er nogen der kan forklarer hvad disse 2 parameter har af indflydelse på driften vil jeg gerne høre om det
Vh Bobby Onsberg m. en R25'er
- Areal: 96/87 m2
Det gør den også. Men den har brug for et tal at regulere ud fra.Onsberg » 01 Dec 2010, 03:31 skrev:Godmorgen
Det har ikke den store betydning, men man kan altså komme til at stille sneglen/celleslusen så lavt at den ikke kan holde den ønskede ilt procent.
Som beskrevet tidligere er det vigtigt at man har de rette forhold. Både for sneglen ikke skal knage som min, men også for at få en ens dosering.
Det er fordi at snegl og cellesluse kører uafhængigt af hinanden at det er muligt at køre shutdown hvor sneglen tømmes helt mens cellesluse er stoppet.
Hvis man gerne vil have at shutdown sker så hurtigt som muligt, skal der være så stor forskel på snegl og cellesluse som muligt. På den måde vil sneglen køre mere og indholdet af træpiller vil være mindre.
Indstillingen kunne være 20 til cellesluse og 50 til snegl.
Man kan også gøre som jeg har gjort, nemlig at finde det forhold hvor sneglen er mest fuld.
Derved vil den (tror jeg) dosere mere ensartet og bruge mindre el da snegl ikke skal køre så meget.
Indstillingen kunne være 20 til cellesluse og 24 til snegl.
Husk at det er celleslusen der bestemmer mængden af træpiller mens sneglen fordeler dem.
Hvis den ikke kan nå den ønskede ilt% er det fordi dine tal er for lave.
De tal jeg har postet passer til en 15'er
Man kunne så spørge hvad der ville ske ved at sætte tallene MEGET højere, f.eks. 80 til cellesluse og 95 til snegl?
Jeg ved det ikke, men jeg vil gætte på at beregningen og doseringen bliver grovere.
- Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
- Senest aktiv: 02 nov 2015 18:15
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 160+90 kælder
- Brændsel: Havre
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: ?
Skal bare lige høre om stokergearingen = sneglen og fyldeskruegearing = celleslusen eller omvendt?
- Areal: 96/87 m2
