kobber rør isolering
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Senest aktiv: 27 jul 2016 00:29
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
Er ved at købe mig et sol varme anlæg og tænkte på om man efter isolerer de kobber rør der løber mellem fanger og vvb ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:09
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 42 gange
Re: kobber rør isolering
Indlæg af Hangaard »
du skal isoler de rør rigtig godt, jo bedre jo mindre varme spild vil der jo være, ud over de sorte isoleringsrør jeg henviser til har jeg envider sat en rørskål i glasul uden på den sorte rør.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=901
vh.
Søren
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Hvis du kan få rørføringen til at passe med huset isolering bør du ligge rørene med i denne isolering alle andre steder vil det kunne isoleres med alm rørskåle i glasuld,rockwool og skum men brug kun de sorte solrørsisolering som det inderste lag, p.g.a. den høje tempratur. det kan de alm. grå skumisolering ikke holde til, de kan dog bruges uden på den sorte.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Man burde kunne bruge rockwool rørskåle inderst også?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
ok hangaard og keld det havde jeg også regnet med var det bedste ! altså at holde på varmen bedst muligt ! jeg har lagt et 110èr rør fra stald bygningen hvor panellerne skal monteres. under vores terrasse til kælderen hvor alt mit varme styres/fordeles fra. i de rør kan jeg jo nok ikke få plads til mere isolering som de sorte rør-skåle !! man bruger først de isolerede kobber rør hvorefter de sorte skåle og eventuelt til sidst rockwoll ???? hvis jeg montere vaccumrør på taget skal jeg vel bruge den slags skøle der kan tage op til 150c. eller er modellen til 105c.god nok ??
Hangaard
Areal: 570
bemærk at den del af kobber rørne der er udenfor ikke kan isoleres med glas/rockwool da det suger vand. her kan du bruge de sorte, har set nogen der bruger nedløbsrør udvendig men lige hvordan det bruges ved jeg ikke, måske kan man få en rørskål som lige passer inden i ?
vh.
Søren
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
okay ja det kan man vel sige sig selv at det ville trække vand uden for ! men godt at du sagde det !! har aldrig prøvet at rode med sådan noget før. bruger man rørskåle til 150c. ??
Hangaard
Areal: 570
Nu spørges der jo om man skal isoler rørene ! og det kan man vel også sige sig selv at man skal :wink:
så hvis du ingen forstand har på det overhovedt så skader den oplysning nok ikke icon_cheesygrin.gif selv om den er rimlig logisk for os der ved det.
Er der til gengæld nogen der ved hvordan man saver den med nedløbsrøren på den udvendige del ?
vh.
Søren
Keld
Indlæg af Keld »
Nedløbsrør på den udvendige del er nemmest at montere på røret ved monteringen, så kan det skuppes ind over isoleringen. det gøres også fordi fuglene ikke skal pille i isoleringen hvilket de gør hvis der ikke er en kappe udenpå. Hvis du vil have tykkere isolering en der er plads til i et nedløbsrør kan afdækningen laves i tagpap,eller tynd aluminiumsplader som gl.trykstensilplader der er meget tynde og bløde, fås hos jernhandleren til en rimelig pris.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvilken type/fab. fangere påtænker du at montere, og hvor langt er rørtrækket fra fangere til pumpe ?
