Valg af stoker ?
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Senest aktiv: 11 maj 2011 20:55
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Valg af stoker ?
Indlæg af Coralreef »
Hejsa
Vi har pt gasfyr og jeg har vel de sidste 3 år bygget om og kan nu se at med de sidste 2 vintere er tiden kommet til et fyrrum. Vi bruger med "sådanne vintre" 2250m3 gas, så en ~50.000kr stoker investering er tjent hjem på 6 år.
Jeg påtænker et stoker så jeg evt kan bytte pillerne ud med korn, hvis jeg falder over noget her ude på landet...
Gasfyret er der jo dog, så måske det kan svare sig at bruge til varm vand om sommeren ?
Anyway, jeg har en lang række spm :
1. Hvor stort et fyr vil i anbefale(i kW) ?
2. Jeg skal have en ~8m skorsten for at nå op gennem udhuset. Vil i anbefale "Isokern" eller "stål skorsten"(ud fra pris, vedligehold osv osv)
3. Hvorledes er det med åben/lukket ekspansion på stoker ? Type afhængigt eller ? Mit gasfyr er jo lukket ekspansion og ville gerne spare en varmeveksler der imellem.
4. Jeg vil have fyret sat op i mit kommende værksted. Det er med betongulv, troldtekt loft samt murede vægge. Skulle der være noget i vejen for at gøre dette ?
Og så det helt store spm - med en ~30.000 til fyr hvad ville i så vælge(eller vi kan sige 25-35.000Dkr) ? Altså et komplet stoker med kedel, magasin osv.
Jeg er uddannet elektriker og siden hen stærkstrøms ingeniør så vil gerne have noget teknik og noget der holder. Dertil kommer at der gerne skal være minimal vedligehold, evt via ekstra udstyr der tilkøbes hen over kommende år(bare muligheden er der).
Jeg kan sådan selv lige sige host... Benekov R15... men ja er sgu lidt fortvivlet pt...
Lidt fra det kommende fyrrum samt værksted, der er lagt rør til stuehus...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Valg af stoker ?
Indlæg af Klaus »
1. Jeg har ingen forstand på gas, men er dit hus op til 350 kvm vil jeg mene du kan klare dig med en R15, vi har 300kvm isoleret i 1960 standard og det kan den klare.
2. Hvis du skal have ny skorsten og påtænker korn kan dú lige så godt sætten en op du er sikker på at kunne klare det. f.eks. en Rondo solid: http://www.gobb.dk/forhandlere/Schiedel ... ent/8.html
3. De fleste stokere kan køre med tryk så det skulle ikke være et problem(Jeg har dog ingen forstand på gas)
4. Tag din skorstensfejer med på råd, det er ham der skal godkende i sidste ende.
Hvis du vil se en Benekov i funktion skal du være velkommen.
Det er intet problem at købe en skrabet model Benekov, næsten alt kan eftermonteres :great:
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Hej Klaus
Tak for svar !
Andre bud derude ?
Senest aktiv: under et minut siden
Du kan beregne din kedelstørrelse her: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
Kræver godt nok et forbrug i olie, men det må du kunne omregne.
Der findes en Benekov til 30.000 som vel er det eneste du kan få i den prisramme, men det skulle også være godt nok og kan også fyre med korn.
Skal det være billigere om kun træpiller så er der jo scotten.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Ud fra dine billeder, ser det ud som et stort rum. jeg ville lave et mindre rum i det store som så laves efter Brandteknisk vejledning nr.32 Vælg også Rondo solid skorsten som kan tåle meget lave røgtemprature og den syre der dannes ved kornfyring, har afløb i bunden. isæt en bred BD30 dør som der kan køre paller ind af, evt en brugt dobbelt branddør dog minst klasse BD30, det vil du ikke fortryde når der skal køres brændsel ind.
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Ulrik - Ville du med andre ord forslå en større investering - og så i hvad ?
Keld - Tænker egentlig bare at det ville være rart at have fyret der midt i værkstedet ?
Jeg ville måske vælge en model med mere tilbehør, men det kan selvfølgelig eftermonteres hvis man får behov for det.
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
Ja jeg vil bare sige "Jeg er såå glad for min Baxi,den tuller lystigt varme ind " frit efter Poul Kjoller.
Jeg stod og vippede mellem Benekov og Baxi ,og har ikke fortrudt Baxien , det kører bare ;-)
Dette er absolut ikke fordi jeg har noget negativt at sige om Benekov,jeg er blot så tilfreds med mit valg.
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Ulrik » 06 Jan 2011, 19:53 skrev:Jeg ville måske vælge en model med mere tilbehør, men det kan selvfølgelig eftermonteres hvis man får behov for det.
Hvad ville din basis liste bestå af ?
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Uffe Henneberg » 06 Jan 2011, 20:23 skrev:Ja jeg vil bare sige "Jeg er såå glad for min Baxi,den tuller lystigt varme ind " frit efter Poul Kjoller.
Enig med baxien men syntes at det er som om de teknologisk er bagefter. Kvaliteten ville jeg dog aldrig tvivle på !
Især automatisk tænding som baxien vel ikke har ?
