vedr. snegl til baxi
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
er der nogle der ved om en 2,5 og 4,0 passer snegle sammen. når de køre med samme 600lt tank.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: vedr. snegl til baxi
Ja, de må vist være ens, de har i hvert fald samme reservedelsnummer hos Baxi : 082192
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jeg er ret sikker på det må passe hvis res nr er ensBrandsen » 03 Jan 2011, 21:31 skrev:Halløj i forum,
brandsen har tjæk på det
tak .de er fordi der en ville bytte med en 2,5 så vil jeg hive sneglen ud af 4.0f, var på baxi hjemme side men kunne ikke lige se om de passe sammen men jeg gætte at der var en mulighed.
jeg vil på lørdag kør hen og kikke på den baxi så var en mulighed at jeg kunne på lidt bedre fyrings øknomi med mindre kedel
tak .den snegl til flis plus omrøre var ikke helt billig så det vil jeg genbruge på 2,5:great:
- Tilmeldt: 04 jan 2011 23:14
- Senest aktiv: 24 jan 2017 22:29
- Mit fyr: baxi multi heat 2.5
- Areal: 120+70
- Brændsel: korn
- Årligt forbrug: 8- 10
- Blevet takket: 2 gange
hej
er der nogen der ved hvad man kan gøre ved en a3 fejl, motor værn på snegl der slår fra, kører ca 3 gange og kommer så med fejl
der er ikke sten og lign i kornet
mvh
på forhånd tak
mvh
på forhånd tak
hej kareten
der er et emne om det ,for ca en månde siden der sider nogle små relæer på printe de er nok blevet træt. chek at din sekringer
er hele og der ikke er løse forbindelser
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
