kobber rør isolering
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Er ved at købe mig et sol varme anlæg og tænkte på om man efter isolerer de kobber rør der løber mellem fanger og vvb ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Re: kobber rør isolering
du skal isoler de rør rigtig godt, jo bedre jo mindre varme spild vil der jo være, ud over de sorte isoleringsrør jeg henviser til har jeg envider sat en rørskål i glasul uden på den sorte rør.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=901
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Hvis du kan få rørføringen til at passe med huset isolering bør du ligge rørene med i denne isolering alle andre steder vil det kunne isoleres med alm rørskåle i glasuld,rockwool og skum men brug kun de sorte solrørsisolering som det inderste lag, p.g.a. den høje tempratur. det kan de alm. grå skumisolering ikke holde til, de kan dog bruges uden på den sorte.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Man burde kunne bruge rockwool rørskåle inderst også?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
ok hangaard og keld det havde jeg også regnet med var det bedste ! altså at holde på varmen bedst muligt ! jeg har lagt et 110èr rør fra stald bygningen hvor panellerne skal monteres. under vores terrasse til kælderen hvor alt mit varme styres/fordeles fra. i de rør kan jeg jo nok ikke få plads til mere isolering som de sorte rør-skåle !! man bruger først de isolerede kobber rør hvorefter de sorte skåle og eventuelt til sidst rockwoll ???? hvis jeg montere vaccumrør på taget skal jeg vel bruge den slags skøle der kan tage op til 150c. eller er modellen til 105c.god nok ??
- Stoker XI
- Areal: 570
bemærk at den del af kobber rørne der er udenfor ikke kan isoleres med glas/rockwool da det suger vand. her kan du bruge de sorte, har set nogen der bruger nedløbsrør udvendig men lige hvordan det bruges ved jeg ikke, måske kan man få en rørskål som lige passer inden i ?
vh.
Søren
Søren
okay ja det kan man vel sige sig selv at det ville trække vand uden for ! men godt at du sagde det !! har aldrig prøvet at rode med sådan noget før. bruger man rørskåle til 150c. ??
- Stoker XI
- Areal: 570
Nu spørges der jo om man skal isoler rørene ! og det kan man vel også sige sig selv at man skal
så hvis du ingen forstand har på det overhovedt så skader den oplysning nok ikke
selv om den er rimlig logisk for os der ved det.
Er der til gengæld nogen der ved hvordan man saver den med nedløbsrøren på den udvendige del ?
vh.
Søren
Søren
Nedløbsrør på den udvendige del er nemmest at montere på røret ved monteringen, så kan det skuppes ind over isoleringen. det gøres også fordi fuglene ikke skal pille i isoleringen hvilket de gør hvis der ikke er en kappe udenpå. Hvis du vil have tykkere isolering en der er plads til i et nedløbsrør kan afdækningen laves i tagpap,eller tynd aluminiumsplader som gl.trykstensilplader der er meget tynde og bløde, fås hos jernhandleren til en rimelig pris.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvilken type/fab. fangere påtænker du at montere, og hvor langt er rørtrækket fra fangere til pumpe ?
