Baxi 1,5 og korn
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Re: Baxi 1,5 og korn
Uffe Henneberg » 03 Jan 2011, 20:50 skrev:Ja jeg gjorde ,det virker godt nok fint ,jeg har bare trykket på on og så har den kørt lige siden :-)
Det kan man da kalde nem indkøring.
Og den er rigeligt stor ,så det bliver spændene at se hvor langt den kan komme ned i forbrug
tja har de varmeste sommerdage liget på 6-8kg så den kan såmænd komme langt ned :great:
iltstyring det er sku nemt :great:
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
Ja jeg var lidt nervøs da den skulle startes ,der var ved at frost i fyrrummet og jeg kunne ikke overskue at skulle drille.
Men det blev gjort til skamme ;-)
Jeg har hældt forskellige mærker piller på uden og det har bare kørt :-)
Nu har jeg købt Barlinek så jeg har en stabil faktor mens jeg trimmer på fyret.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen i klubben for Blå Mænd ( aka smølferne )
Uffe Henneberg » 03 Jan 2011, 21:14 skrev:Ja jeg var lidt nervøs da den skulle startes ,der var ved at frost i fyrrummet og jeg kunne ikke overskue at skulle drille.
umidelbart kan du med iltstyring... bare købe billigst og blande efter behag det kører bare
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Hejsa
Så har den kørt lidt med de nye indstillinger,den når setpunkt ,men jeg synes at blæser-reg er i sving, den blæser ikke stabilt som før .
Og lige før den regulerer blæser ned pga høj ilt er der røg på 155 grader.
Jeg vil gerne nå mere stabil blæs og lavere røg temp.
Den kører i lav,og når man trykker på blæser-set skriver den mellem 15 og 25.
Skal den have lidt flere piller?
det er fordi det ikke er nødvendig med så meget blæs i de perioder hvor forbruget er lavt....
flere piller så går den sikkert på pause....
når man trykker på sek knap(lige meget om det er høj eller lav) så vil du kunne se aktuelt snegle tid det vil sige hvor mange sek der er mellem sneglen kører...
Desvære kan man ikke nedsætte max blæs der bør stå til 30... kunne man det så ville man kunne op nå lidt længere blæseperioder....
MEN se sårn på det når blæs ikke kører så bruges der få piller når blæs kører hele tiden så bruges der mange piller
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Hejsa
når man trykker på sek knap skriver den mellem 15 og 25, det er også mest den høje røg temp jeg er ops på.
Men det ser klart ud til at der bruges færre piller
hæv 0,1 på snegletid lav..... det vil dog give lidt højer røgtemp....så tja...
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Takker det vil jeg prøve.
Den kørte på ca 135 i røg med fabriks-indstillingerne, så kan jeg få blæseren til at køre med mere stabil hastighed kommer den ned.
Det er kun i sidste del af iltoversvinget den kommer så højt op
det er normalt med ilt% på 12-16% når der er gearet helt ned...
har du prøvet renseturbolatorrørene med boremaskinebørsten det sænker røgtemp meget..
