overgang fra flis til pille
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: overgang fra flis til pille
Indlæg af snubbi »
hej
den gå næsten ikke i pause drift har kun set en gang i går ,men det er stille vejr og let frost :great:
snubbi
Indlæg af snubbi »
tak thy
den har aldrig kørt så gode med pille som den gør nu , hældte 100kg i kørte i 3 dage kikke i tanken og skønet at der var lige knap 25 kg tilbage ,fejeren var her i dag og kikke godkendt det hele .du skrive i en anden tråd at man kan købe en rå kedel til
til 9-10kg+momme så skal jeg ikke lede efter en brugt 2,5 man ikke kender konditionen på
mvh ib
Senest aktiv: i dag 09:36
snubbi » 06 Jan 2011, 00:36 skrev:tak thy
mvh ib
tja.. ved ikke om dimentionerne passer så godt at man bare lige kan putte det ind i chasiet på en 4,0er
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej thy
2.5 er iflg.baxi 115 mm korter end 4,0 det tror jeg nok jeg kan finde ud af at korte kappen af man er vel håndværker ellers de andre mål er de samme :great:
snubbi » 06 Jan 2011, 09:30 skrev:hej thy
SPÆNDENE håber der bliver billder når/ hvis du vil i gang med forandringen :great:
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej thy de var mest nå jeg fyret med flis for den over fylde herden og er lidt lang tid om at komme i omdrejninger
jeg at hvis den gav en puls blæs med 50-60 % blæs nogler sek. så vil der gå ild i flisen lidt hurtiger:great:
det kan du op nå ved at ændre på pausefyring så ilden ikke dør for meget under pausen
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej thy
de med at ændre kedel blive først til sommer nå der ikke er brug for varme så skal der nok blive nogle billeder
hade fundet en der vil bytte kedel men den var fra 98 med den gl styring og han trode det var guld.
hvor i landet kommer du fra?
snubbi
Indlæg af snubbi »
jeg bor på røsnæs 12 km vest for kalundborg :great:
