brandslukning
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: brandslukning
Det er noget som jeg ikke helt forstår: Den ene sted skriver du at den er altid minimum halv fuld og det andet sted skriver du at du kigger ned på sneglen og ser at den var blevet sort i toppen. Hvor er det helt bestemt at du har målt/set temperaturen og hvor gammelt er anlægget?
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Re: brandslukning
Den var helt fyldt da det skete, tømte det for at se hvad der var sket i det og det var brændt et godt stykke op i silo. ellers er den altid min halvt fyldt op. så den har aldrig været tømt. en der sprugte om den var løbet tør, så det kunne være derfor. jeg målet op på selve sneglen, den var de der 250 gr min. målt med en temp laser.
anlægget er fra 2004
- Tilmeldt: 24 dec 2010 17:59
- Senest aktiv: 20 okt 2014 22:53
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 200
- Brændsel: Brænde og Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
Re: brandslukning
Hullet, hvor syrventilen er skruet ind, kan være så fyldt med sammenpresset smuld, at ventilen ikke kan komme af med sit vand, når den udløses. Prøv at skrue den af og rens hullet helt ind til sneglen.
Re: brandslukning
ja, prøver at skille det af imorgen og se det hele efter
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: brandslukning
Tænker lige på, det er det fyr du købte brugt ikke ?
Hvis det er havde du så det hele skildt ad og samlet igen med ny gummifuger/pakninger og sidst men ikke mindst spændt alt efter efter flytningen ?
Blev fyret justeret til det nye gulv ?
Re: brandslukning
Have desværre ikke tid til at skille det ad og komme nyt i den gang. der stod vinteren for døren, med massere af kulde.
Men jeg kiggede efter om alt var ok, om de lister jeg kunne se var ok. der var intet. tog blæseren af og gav den ny pakning, tog også sneglen af og gav den nyt, resten må vente til sommer, hvor er der varme i luften
Fyret blev vatteret ud og rette op så det er 100% lige
- Areal: 185kvm
Re: brandslukning
Så er du jo rimelig på den sikre side. For havde du bare ukritisk sat den op kan det jo være en større opgave at fejlfinde denthemasterdk » 06 Jan 2011, 10:27 skrev:Have desværre ikke tid til at skille det ad og komme nyt i den gang. der stod vinteren for døren, med massere af kulde.![]()
Men jeg kiggede efter om alt var ok, om de lister jeg kunne se var ok. der var intet. tog blæseren af og gav den ny pakning, tog også sneglen af og gav den nyt, resten må vente til sommer, hvor er der varme i luften![]()
Re: brandslukning
Så dagen, hvor jeg fik kigge efter, hvad der var galt.. jeg fik revet det hele fra hinanden, den sensor der skulle måle det efter var knækket i de tråde der måler temp. ikke nok med det, sad den ventil, helt og aldeles fast, ikke til at rokke nogle steder. så det er vist godt jeg har bestilt nyt af det hele.
- Areal: 185kvm
Re: brandslukning
Safety first
