Mine nuværende indstillinger kedel er rens 31/12-10
Den kører ned på 95 grader i røg.
Ver 1.08
Blæs 50
høj 22
lav 49
r 0.5
-0.40
høj 3.0
lav 2,5
Set temp på 75
fyring med flis
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
- Geografisk sted: Vestjylland
Re: fyring med flis
Det ser godt ud kom endeligt med flere links.. Det ligner noget af det samme nogle stykker her fra vestjylland kører med.. Deres er lavet ved Lem maskinfabrik..viking48 » 06 Jan 2011, 00:04 skrev:Her et link til flisfyring svenskerne har fyret med flis i mange årså hvis man vil lære lidt mere så kik
der er mange andre stoker og kedler end der er på det danske marked og måske enda bedre også finland er gode til at fyre med flis så måske skulle i kikke mod øst og lidt nordpå god fornøjelse
http://www.gotfire.se/ http://www.gotfire.se/
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: fyring med flis
hej norvestjyden
har du prøvet at måle vand procenten i det flis du bruger. jeg har købt en fugtigheds måler i jem og fusk til 79kr og samligne med en af de dyre den viser det samme ,min flis jeg lige har kørt ind ligger på 16% .
den er ligeved og spise de sidste piller jeg fylder flis på i aften så stiller jeg den om til flis fyring så må se hvordan den køre med dine tal
det kunne være dejlig med en ordlig flis beholder så man kun skulle fylde 2-3 gange i løbet af vinteren
jeg kunne godt tænke mig at se den flis tank. http://www.gotfire.se inden i ?
Re: fyring med flis
Det var ikke mange penge for den fugtigheds måler.. Er det den som man også bruger til tømmer inden man maler..snubbi » 07 Jan 2011, 16:31 skrev:hej norvestjyden
Min nabo har en måler tror lige jeg prøver at måle imorgen..
Flistanken har næsten helt sikkert et hydraulikcylinder, der kører frem og tilbage ligesom reka´s system..
Har set KSM´ topmodel med 6 m3 den ville jeg gerne have til at kører i mit fyrrum.. 6m3 tank = ca. 6-8 fyldninger på en kold vinter..
http://www.ksm-stoker.dk/dk/flissilo_all.php
Re: fyring med flis
ja den er ikke så fansi der en række lys dioer og kanp til lav 0- 16% og en knap til høj fra 16-32% har teste den med en dyr en den viser de samme dog har jeg forlænge de to spidser med en kronmuffe og 2 stk rusfri tråd så de blev lidt længer
jeg skriver til dem om lidt og se om de vil sende mig lidt matriale om fyret og flis kassen
der er også en kurs gevinst mener at sv.kr er 0.7 der lidt at hindte
Re: fyring med flis
fint den skal have købt og mondificeret
Jeg har hentet brochurene fra dem og den mindste er 40kw.. Men det kunne være dejligt med en pris på tankene..
Re: fyring med flis
jeg har da set en på 25 kw på ders hjemme side
jeg har set et eller sted at man brugt et skrabe system ligsom den man brugt til køer med en lang stang med nogle blade der svinge ud nå den kørt frem og folder inde nå den gik retur den skubbe ca 1m frem og til bage jeg ved ikke hvad man kalde det
men jeg tænkt at de var simpel at lave
Re: fyring med flis
http://www.landogliv.dk/Artikler/2008/5 ... fyring.htm
Her er der et system som mange bruger. Kig på billedet nederst på siden flis skraber.
Re: fyring med flis
Har målt mit flis idag med en "wile halmmåler" Den måler mellem 12-16%
Tror også jeg måske har knækket koden med de der strittere i flisen..
Re: fyring med flis
har overvejet at sætte to stykke stykke jern fast i tanken en på hver side af tanhjulet så når det drejer rundt og de lange stikker der kommer med rundt bliver skåret over/revet over når det kommer i klemme mellem tandhjulet og "knivene" .
jeg knække koden med selv at købe en flis hugger. ny slibet knive .rigtig justeret mod hold og "bananen" monteret ,den piller de gerne ud for så yder flis hugger mere med det til følge at flisen bliver uens med mange stikker og store stykker der gå igenem den.
der er ikke en der køre med pc flishugger (pille flis hugger)der hvor du bor den laver perfekt flis uden stikker for der et sold ind bygger så det der er for stort kommer ikke igenem.
prøver at tager af flisen jeg bruger i morgen så kan du se at den behøver næsten om røre
