Jeg har leget lidt med tidsstyring i timer funktionen på stokerkontrol i dag.
Nu slettede jeg timeren igen men fyret har været slukket et par timer nu, og jeg vil gerne have det i gang igen. Husker stokerkontrol den timer jeg satte, som senere blev slettet igen ?
Hvordan kan jeg tvangsstarte fyret via fjenkontrol?
På forhand tak.
Starte op via fjernkontrol!
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: Starte op via fjernkontrol!
Hvis du kan se timerne i StokerKontrol, så er de der vel endnu...Men er det ikke lettere at bruge de indbyggede timere i styringen, hvis du ofte har StokerKontrol slukket?
Hvis du vil bruge StokerKontrol til at fjernstyre start (og sluk), så skal du vel første ind i billede af 'Program opsætning' og sætte 'Tilvælg fjernstyring' til 'Aktiveret'...og dernæst læse om det i manualen...
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Problemet er at jeg slettede en timer mens den var aktiv, og altså fyret slukket, så kunne jeg ikke få stokerkontrol til at starte fyret igen.
Sad på arbejde og kunne ikke gøre noget via nettet.
En anden ting er at timeren kører en time forskudt ift til det den bliver sat til.
Jeg må hellere skrive til Jens Stokerkontrol som du allerede har været inde på.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Husket at ændre tiden i din styring... vi satte jo uret en time tilbage da det blev vinter?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 140
Måske er Vejrkompensering slået til. Det påvirker sluttidspunktet for perioderne, hvor fyret er slået til.
Er der ikke noget med, at StokerKontrol automatisk kan stille uret efter PC'ens ur?
