Turbolator i vigas
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Turbolator i vigas
Indlæg af pelle »
abn » 07 Jan 2011, 15:13 skrev: Det er ikke hjemmelavet, for fyret har jeg selv købt fra ny af ved vvs grossisten. I 2005 tror jeg det var.
Jeg vil give dig ret i at 1 april nok er ved at være for sent. Hvis vi ser bort fra sidste år, så er det jo i april at bøgen springer ud. Jeg har som regel også altid startet med at fælde i januar eller februar og så kan man altid afgrene og save i stykker bagefter
Den model har jeg set. Det er noget kølespiral. I nogle lande er det tilladt at bruge lukket eksp. med en Vigas.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Kom lige i tanke om denne artikel-
http://www.fyens.dk/article/600653:Boli ... toert-trae
Der kan du læse det passer med for hver 10 procent fugt falder brændværdien med næsten 20 procent. Så Flemmingth er ikke helt galt på den.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Hej igen.
Så fik jeg lavet en lille test af fyret. Efter en rensning af røg rør og turbolatorer i, satte jeg mursten op ligesom Pelle, så jeg fik forlænget herden ud ud mod lågen og så var den klar til optænding. Pumpen blev slukket og hanen ind til huset lukket, så der ikke var noget forbrug. Jeg tjekkede med fugtmåleren og Bøgetræet lå på 18-20%
Her er mine målinger (Bunden er ca 50 cm oppe i tanken og er i dykrør. Top og Midten er stegetermoter sat fast uden på tanken med gaffa)
Tiden......Top......Midten....Bunden...Røg....Frem
10.45.......44........41..........30.......50.......35
11.30.......56........41..........30.......230......80
12.45.......80........44..........40.......240......82
13.30.......83........68..........45.......200......80 Her blev fyldt i igen. ca 3/4 fuld
14.30.......88........77..........50.......230......85
15.30.......94........86..........88.......240......90
Top, Midt og bund er steget hhv. 50, 45, og 58= 153 grader. Altså et gennemsnit på 51 grader.
Hvis vi så bruger Flemmingth's udregning. 1500 liter opvarmet 51 grader = 76500
Og hvis vi trækker et kvarter fra til optænding er det sket på 4,5 timer. 76500/4,5 = 17000
17000/860 = 19,77 kw
Det må da siges at være ret så utilfredsstillende i en vigas 25, som har fået turbolatorer i og forlænget herden. (Før det lå røgtemp imellem 280 og 320)
Mvh Anders
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
abn » 08 Jan 2011, 16:55 skrev:Hej igen.
Dit regnestykke er rigtig nok.1 cal hæver 1 liter vand 1 grad. og der skal 860 cal til 1 kw..Jeg ville også have vejet brændslet af. Har du ikke en badevægt ?
Jeg lukker lige af for den ene af mine tanke, så temp. er godt nede i morgen. Så vil jeg prøve med min ene 1200 liters, hvor jeg så også lukker for centralvarmen når temp. er ved at være i bund.. Vejret er mildt lige nu og vi har en gl. brændeovn, som egentlig slet ikke er i brug. Men, den kan da bruges som backup..
Kim J
Tilmeldt: 28 jul 2010 08:49
Senest aktiv: 06 feb 2012 22:01
Mit fyr: Vigas 25
Areal: 206
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: Vel 25 - 30 rummeter
Indlæg af Kim J »
Tror lige jeg skal have pillet et par mursten ud et sted.... :lol:
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn »
Ja Det vil da være fint Pelle med lidt sammenligning. Ved godt du har røgkøler på og det giver nok en del, men ham vigasproblemer sagde jo til mig at en vigas25 som spillede som den skulle, skulle yde over 30kw. Mener også at der på prøvningsattesten står 31kw. Ja jeg har ikke sådan en for mit er fra vvs grossisten, men har set den på nettet. Men du er jo nok lidt højere oppe med dine fine modificeringer. Jeg glæder mig til at høre resultatet.
Jeg havde heller ingen mursten, så jeg måtte over til naboen og "stjæle". Der var de nemmere at pille ud icon_cheesygrin.gif
Mvh Anders
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
abn » 08 Jan 2011, 21:15 skrev:Ja Det vil da være fint Pelle med lidt sammenligning. Ved godt du har røgkøler på og det giver nok en del, men ham vigasproblemer sagde jo til mig at en vigas25 som spillede som den skulle, skulle yde over 30kw. Mener også at der på prøvningsattesten står 31kw. Ja jeg har ikke sådan en for mit er fra vvs grossisten, men har set den på nettet. Men du er jo nok lidt højere oppe med dine fine modificeringer. Jeg glæder mig til at høre resultatet.
Ok. Ja pyt da med de par mursten... Man burde jo nok have en Kamstrupmåler til de forsøg.. Men, i mangel af bedre.. :) Jeg har vejet noget træ af. Lidt forskelligt. 3-4 år gamle engangs paller og noget 3 år gammel blommetræ. Det er jo bare træ, men fugten ligger mellem 12 og 14 procent..
Har ski aldrig prøvet at regne det ud på denne måde. Mit daglige forbrug i vintertiden ligger på 35-40 kg. Der har jeg så luret lidt til stokergutterne, og sammenlignet mig med dem og deres forbrug.. Men, jeg prøver i morgen tidlig. Så må jeg se hvad jeg når frem til af tal. Konen står alligevel tidlig op og bager boller( gør hun hver søndag) Så smider jeg en pind i brændeovnen, når jeg så senere står op til en gang friskbagte boller og kaffe og restvarme fra bageovnen.Så ingen problem der. :) Det er pivorør jeg har benyttet.
Har også nogle ting jeg alligevel går og roder med ude i stalden.. Hov forresten.. Jeg har fået sat emhette på Vigas. Ingen røg ud i rummet overhovedet, når man smider træ i kedlen.Det nyder jeg. Der har jeg benyttet det håndtag på kedlen. Trukket frem og blæseren blæser, skubbet tilbage og emhætte suger. Ellers er det jo blot en fremtræksemhette. Hvis jeg ikke ønsker den i brug, skubber jeg den bare ind. Men, den har løst et irreterende problem. Og har snakket med fejeren om det. Hvis bare der var lagt noget cement om røret op gennem loftet og røret gik ovenud gennem taget, så havde det hans fulde velsignelse.
Senest rettet af pelle 08 jan 2011 22:32, rettet i alt 5 gange.
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Indlæg af abn »
Ja med en vægt kan man jo regne udnyttelsesgraden ud også. Den er jo heller ikke helt uvæsentlig. Om det er det ene eller andet træ burde jo være ligegyldigt da det er vægten der tæller. Jeg ser også lige om jeg kan finde en vægt i morgen.
Nybagte boller til morgen. Det er sgu da ikke så ringe endda
Skide smart med den emhætte. Har selv overvejet lidt udluftning eller sug, da jeg er ryger får jeg jo nok med røg hver dag, behøver ikke at få fra fyret også :?
Mvh Anders
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
abn » 08 Jan 2011, 22:13 skrev:Ja med en vægt kan man jo regne udnyttelsesgraden ud også. Den er jo heller ikke helt uvæsentlig. Om det er det ene eller andet træ burde jo være ligegyldigt da det er vægten der tæller. Jeg ser også lige om jeg kan finde en vægt i morgen.
Ja. Jeg er også storryger.. Det er farligt med alt den røg. Jeg er Piberyger og ryger sveden kobling eller det der hedder "sweet dublin".. :) Så ingen grund til at udsætte lungerne for mere røg.Man er vel sund.. icon_cheesygrin.gif .
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 14:08
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Gad vide om fyring med fastbrændsel hører tobaksnydere til. Jeg er også ryger - inkarneret piberyger.
Hjemme hos os er reglen: Inde i huset er der rygeforbud. Ude i værksted/fyrrum er der rygebud :D
Piberøg - brænderøg - ofte en blanding.
--> Anders
Det ser ud til at du er ved at komme efter det. Din lagdeling i akku.tanken ser også rigtig god ud :great:
Pas på, det kan blive vanedannende. Min bedre ½-del har mere end én gang knurret :evil: over, at jeg tilbringer så meget tid sammen med hende der Vigas icon_cheesygrin.gif
--> Pelle
Rigtig god idé med den udsuger :great: Jeg har i forvejen en kanalblæser i væggen, som jeg primært bruger til svejseudsugning, så det ligger jo lige for at lave en manifold hen over indfyringslågen og forbinde den til den eksisterende udsugning med spirorør. Skal også have kopieret din røgkøler. Desværre bliver det først senere, for jeg er igang med en større værelsesrenovering på 1. salen, og det er kun mig der er i tvivl om, hvilket projekt der er 'TOP-priority" :(
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
