Brug låget
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Brug låget
Indlæg af rappe »
Har overvejet at købe låg til mit pillemagasin,mest fordi det måske ville give lidt mindre støv i fyrrummet eller kan det ikke betale sig,det er måske kun under påfyldning det sker?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Brug låget
Indlæg af Flemming DJ »
Eller måske fordi, det er lovpligtigt med et fastsiddende låg?
Vores er i hvert fald lukket med hasper. :)
Mvh Flemming
rappe
Areal: 125
Re: Brug låget
Indlæg af rappe »
Flemming DJ » 07 Jan 2011, 11:56 skrev:Eller måske fordi, det er lovpligtigt med et fastsiddende låg?
er det ikke kun på stoker?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Re: Brug låget
:?: - så er vores måske et stokerpillefyr?
Vandret snegl og indfødning i brændkammer (ikke muldvarp).
Mvh Flemming
rappe
Areal: 125
Re: Brug låget
Indlæg af rappe »
hvilkeet fyr har du,tror mit betegnes som faldskakts brænder(er ikke 100)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Re: Brug låget
Selve forbrændingen foregår i omtalte " brændkammer " inde i selve den Opop-enhed/kedel, vi har, men sneglen sidder jo så vandret ind og blæseren ovenpå sneglerøret.
Tror, det er noget specialfremstillet noget.
Man kan nok godt kalde det en stoker, da vi kan fyre med lidt forskelligt, bare i passende størrelse. F.eks. industrikoks, er jeg blevet fortalt.
Mvh Flemming
rappe
Areal: 125
Re: Brug låget
Indlæg af rappe »
lyder specielt dit anlæg,men burde min skorstensfejer ikke have påtalt det hvis det var et lovkrov da han godkendte mit anlæg?
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Senest aktiv: 30 nov 2022 19:57
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Re: Brug låget
Indlæg af topgun »
En stoker typisk med vandret snegl fra et magasin skal have låg da det skal være lufttæt. Ellers får du tilbagebrand.
Been there....
En Scotte/Woody er en faldstoker og her skal der ikke være låg på. Din sikkerhed sidder i den gummislange der forbinder din snegl med din brænder. Det hedder en smelteslange, ja af åbenlyse grunde.
Det støver kun fra dit magasin når du fylder på, så jeg tror det vil have en begrænset effekt.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Brug låget
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Min skorstensfejer krævede låg til magasinet på mit Scotte/Woody, fordi at der kunne flyve gnister fra fyret ned i magasinet, når man kiggede ned i kedlen under drift.
Han ville godt acceptere et låg af pap; men jeg lavede det selvfølgelig af krydsfiner...har ikke fået malet det rødt endnu...
På et tidspunkt skrev en forhandler (var det mon Hedestoker), at det var uhyre sjældent, at der blev solgt magasin-låg til Scotte/Woody...de er ikke helt billige...
rappe
Areal: 125
Re: Brug låget
Indlæg af rappe »
Frank_Rasmussen » 07 Jan 2011, 19:30 skrev:Min skorstensfejer krævede låg til magasinet på mit Scotte/Woody, fordi at der kunne flyve gnister fra fyret ned i magasinet, når man kiggede ned i kedlen under drift.
hvad skal der til for at antænde træpiller?
