El halløj på blæser, scotte 24 kw!
martin1977dk
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
Senest aktiv: 17 dec 2018 23:12
Mit fyr: Scotte 16kw 100trin fra 2005
Areal: 116
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Indlæg af martin1977dk »
Hej! Nabo har ved et uheld fået hevet alle ledninger ud til sin blæser på sit 3 mdr. gamle scotte 24kw med opop kedel.
Men jeg kan ikke finde noget sted hvor jeg kan se hvilken rækkefølge de skal sidde i. Altså farver. det er en sort blæser, og ledninger har følgende farver: rød,gul,blå og gul/grøn(jord går jeg ud fra) de skal i følgende "klemmer" under "blower" på motorprint: L2,L1,N og GND (tror jeg der står.) Har prøvet at få fat i NBE, men bliver smidt af linie efter 10 min.
Gerne hurtig hjælp! Så ud og kig på fyret hehe!
(mit eget 5 år gamle 16 kw, har et andet print, derfor kan ikke ikke bruge det, desværre.)
Martin Hansen
Vordingborg
PS: grunden til hele baladen er at han skulle skifte eltænder for 3 gang på 3 mdr. og hver gang er eltænder "hævet" i enden, så den er r..svær at få ud. Er det normalt? For har aldrig selv haft samme problem.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: El halløj på blæser, scotte 24 kw!
Indlæg af MichaelK »
Sædvanlig vis skal grøn/gul (Jord) i GND (Ground)
Den blå (Nul) skal i N. Rød og gul skal i de to sidste.
Hvis blæseren køre den forkerte vej, skal ledningerne
i L1 og L2 bare byttes om , så køre det normalt igen.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 09:40
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
martin1977dk
Areal: 116
Tak John. det virkede med det første...og dog....for nu laver kondensator impulser, men blæser kører ikke rundt i de laveste trin. Kan jeg godt regne med det er kondensator den er gal med? Den kører hvis blæser skal køre for fuld kraft, ved eks. nedkøling v/sluk. Har haft blæser af og pustet som en gal!
Martin
PS: Og nogen der ved hvor man får sådan en på sydsjælland eller amager, på en fredag?
martin1977dk
Areal: 116
Og er det ikke 1,5 microfarad de er på?
Martin
john m
Indlæg af john m »
Mvh John
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis jeg forstår det rigtigt, så er der tale om en før-'Black Star' 16 kW-brænder (som kan tunes til 24 kW i styringen).
Da min tilsvarende brænder på uforklarlig vis faldt ned fra arbejdsbordet, så knækkede 'rotoren' af blæserens hus, så den ikke kunne rotere frit. Jeg var derfor nødt til at lave nye huller i blæserens hus/kasse, så 'rotoren' kunne spændes fast igen.
Måske er noget lignende nødvendigt her...
