meget lavt forbrug?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
meget lavt forbrug?
Indlæg af Scotte Kim »
Jeg har de seneste dage oplevet et meget lavere forbrug end før og i nærheden af forårs forbruget på min gamle TB mini.
Nytårsnat stillede jeg pumpen på gulvet til at køre lidt mere konstant end før hvor den kørte i laveste ikke A regulerede stilling.
Pludselig har jeg et forbrug der er meget lavere end før?
Eneste anden ændring jeg også har lavet er lavere returtemperatur på min kedelshunt. Nu kan den gå lidt op og ned.
Jeg har fået nye piller midt i december og har afvejet pillerne en gang. Den gik fra 1285 til 1550 på 6 min
Er det lave forbrug "bare" godt eller kan der være noget galt?
Kunne i tage et kik på mine grafer? se link for neden?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: meget lavt forbrug?
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Det er ikke godt.
Du har rigtig mange start og stop. Fremløbstemperaturen stiger vildt med bare en lille ydelse.
Det kunne være shunten, som der er noget galt med...
Har du haft opstartsbesøg?
Er shuntkredsløbet lavet rigtigt?
Sidder temperaturføleren til fremløbet tæt på kedlen? Sidder den godt fast?
Har du varme i huset med den meget ujævne drift?
Har du regnet forbrugsstatistikken efter ved at tælle de kg., som du putter i magasinet? Men det er næsten det mindste problem for mig at se....Noget er galt...
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Dit flow er 99 liter i timen, det er ikke ret meget. Det er endda når det er højest.
normalt køler man sit vand omkring 20 grader i kredsen, og der kan 99 liter i timen altså kun afsætte omkring 2kW!
Kan du holde varmen i huset? Kan du ikke tage et billede af din installation
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Scotte Kim
Billeder kan ses her fra tidligere tråd
viewtopic.php?f=137&t=8773&start=40
Jeg kan sagtens holde varmen i huset. kun 2 ud af ti zoner spørger efter varme her klokken 21:00 d. 7 jan. Huset er godt isoleret og kun 7 år gammelt.
Det lave flow kommer gennem en Smedegård A pumpe samt en Alpha A2 til gulv kreds. Men gulvkredsen kan jo lukke så den ikke trækker flow fra Scotten.
Såfremt huset (gulvvarme) ikke spørger efter varme og VVB ikke spørger efter varme så er shuntkredsen tilbage. Dvs meget lidt vand at varme op og dermed mange stop? Så det er vel ok?
Det er kun i dag der har været så mange stop. I de kolde juledage havde jeg ingen stop i mange dage i træk.
Vejret er tåget og ingen vind her i de to sidste dage. Dagene før havde meget sol.
Fremløb er på 35 grader.
her er til sammenligning grafen for d. 23-12 hvor vi ikke var hjemme i dagene før.
Scotte Kim
Min PID:
P 1,0
I 0,11
D 0,5
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Er der nok vand på anlægget?
Kan du bringe anlægget til at køre som den 23.12 ved at stille tinge tilbage, som de var på det tidspunkt?
Scotte Kim
Der er vand nok 1,5 bar
Jeg kan ikke få anlægget til at køre som d. 23 da der jo slet ikke er samme efterspørgsel på varme?
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Mit bedste bud er at du har et meget lavt forbrug, velisoleret hus...misundelsen er stor :) Du har som du skriver gulvvarme, dine forbrugere virker relativ store. Plus de er on/off. Ikke som en radiator med en termostat der lukker mere og mere op. Derfor er dit effektforbrug i trin.
Kunne godt forestille mig at det er en del at problemet.
Jeg kan ikke rigtig "se" din rør føring for mig, på billederne :) Den er lidt uoverskuelig.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Scotte Kim
tak det var nu også det jeg "bare" håbede på.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:33
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej jeg kan se dit at når dit fyr stopper går der ca 20 min inden det starter igen
en større pausediff.kunne måske værre en fordel.
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
