Sod
Schow
Tilmeldt: 07 jan 2011 17:07
Senest aktiv: 12 jan 2011 19:00
Sod
Indlæg af Schow »
Hej alle
Jeg skiftede iltsonde for ca. En måned siden, Derefter var forbrændingen perfekt ( R15 med TM 3006 styring. Aldrig opdateret Ca 5 år. ) Men nu soder den i hele kammeret. Har prøvet at ændre o 2 fra 8,5 til 9,8 og blower fra standard ca, 10 % op ingen effekt. Kalibrering er ok viser 20,7 % hver gang jeg tester. Jeg har opserveret at den har svært ved at ramme o2 Den har det med at overfodre. Talerken er nykittet og er tæt. Fyrer med træpiller. Kører stort set med standart indstillinger.
Nu er det så spørgmålet er det iltsonden der er stået af eller ?
Hvordan udfylder man sin profil.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Sod
Indlæg af Klaus »
Svinger O2 meget også over 21% ? Så kan det godt være sonden.
Ellers lyder det som en utæthed.
Schow
Re: Sod
Indlæg af Schow »
o2 er ikke over 21 % den er stabil. Prøver at kitte om igen
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Sod
Indlæg af Rene`larsen »
det kan være glas snoren til låger der er utæt
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Schow
Re: Sod
Indlæg af Schow »
Nu har jeg kittet om og den kører igen. Sidst jeg havde tallerkenen af brugte jeg Glassnor og kit, men tror måske snoren har været i klemme, der er meget mere gang i bålet nu, gasserne bliver også brændt af nu. Tak til jer
Schow
Re: Sod
Indlæg af Schow »
Jeg må erkende at jeg har været med på en lurer i dette forum et par år. Jeg har også tilbragt mange timer foran styringen for at prøve de ting af der er omtalt Vedr. o2 Pid osv.Men nogen ændring i forbrug har jeg ikke kunnet måle. Mit spørgsmål er så, Når man ændrer/hæver blowergrafen fra fabriksi. som er 26% ved 100% bliver røgtemp. så ikke bare højere/større forbrug
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Sod
Indlæg af Klaus »
Jo hvis den brænder fint ved 26% er der ingen grund til at ændre på det.
Har du læst denne? viewtopic.php?f=23&t=456
Kører fyret ok nu ?
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
Re: Sod
Indlæg af deeredriver »
I teorien er det kun ilt/brændsel forholdet (ønsket iltprocent) som kan ændre på røgtemperatur og virkningsgrad, hvis der ikke sker ændring i varmeforbruget. Sætter du blowergrafen op, vil ydelsen falde, og dermed,ikke nogen forskel. Dog vil ønsket ilt% stige en smule, da iltkurven normalt er indstillet et par % højere ved lav ydelse.
Schow
Re: Sod
Indlæg af Schow »
Ja jeg har læst Forklaring, den er printet ud og ligger i fyrrum. Fyret kører ok. Kedlen er ved at blive fin ren og lysegrå indvendig igen så det spiller det hele.Kan forstå du har den nye med roterende hærd/tallerken er det nogen der fungerer, nu da jeg havde den skilt ad havde jeg sodring næsten helt ned til sneglen, så pillerne var næsten helt knust.Sodring har jeg ellers ikke haft problemer med, Men den kan måske ha opstået nu, da der har været dårlig forbrænding
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Sod
Indlæg af Klaus »
Ja jeg har den roterende, det fungerer rigtig fint, ingen problemer med sodringe, det havde jeg nu heller ikke før, kun når brændslet var for fugtigt.
Bålet brænder længere nede i den roterende det gør at korn har sværere ved at lave klaser.
