Ujævn drift
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Senest aktiv: 02 nov 2015 18:15
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 40 kg
Årligt forbrug: ?
Ujævn drift
Indlæg af BumleDK »
Jeg har nu eksperimenteret lidt med havre og træpiller i min R15 med Tornado. Den kører med Lenze motorer.
Jeg synes den kører meget ujævnt. Kedeltemperaturen i havre varierer fra 68 grader til 85, kedeltemp er sat til 78. Den kører typisk på 87-95 % ydelse og går så ned til 10 - 15 % (den går ikke i standby ofte). Når den kører med lav ydelse har jeg svært ved at holde mit iltniveau nede. Det ligger gerne omkring små 15 % mod et O2 set på 13 %.
Ved høj ydelse (over 90 %) kan den ned på 6,3 % iltniveau.
Der er filt i tornadoen og luftrøret er tætnet med kit.
Den laver fortsat mere slagger end jeg synes den burde, men det sætter sig ikke fast. Kedlen er ikke sodet indvendig, ligesom tornado og herd er brændt pænt hvide.
- Stokergearing er sat til 40 og celleslusen kører på 37.
- Kridt doserer efter frekvens 7 og tid 2 sek
- Jeg synes asken umiddelbart ser fin ud med afbrændte kerner og lettere grå aske (efter jeg har øget kridtdoseringen til 2 sek).
Jeg synes symptomerne er de samme i træpiller, der skifter den bare mellem standby og høj ydelse. I begge tilfælde brænder den med middel ydelse i en kort overgangsfase.
Kan i ikke kaste lidt lys over om ovenstående er normen og hvis ikke kan i så hjælpe med indstillinger til forbedring?
Schow
Tilmeldt: 07 jan 2011 17:07
Senest aktiv: 12 jan 2011 19:00
Re: Ujævn drift
Indlæg af Schow »
Det tyder på at du har en utæthed et eller andet sted så den får falsk luft. Har du kalibreret iltsonden. Du har en keddel temp. på 78 grader skriver du. Hvor varmt er det vand du sender ud i anlægget. Min erfaring er at keddeltemp. skal være ca. 10 grader højere end det du sender ud, for at give mere jævn drift.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Ujævn drift
Indlæg af Klaus »
BumleDK » 07 Jan 2011, 22:00 skrev:Jeg har nu eksperimenteret lidt med havre og træpiller i min R15 med Tornado. Den kører med Lenze motorer.
Emnet har været oppe før, måske finder du noget her : viewtopic.php?f=23&t=8984
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Re: Ujævn drift
Indlæg af sirmark »
sæt frakvensen ned til 5 for at få mindre slagger, eller evt frekvens ned på 3 og 1 sekund i aktiveringstid i stedet for, kit evt også tallerkenen som jeg foreslår i anden tråd, det hjalp en del ved mig.
hvad er dine indstillinger under pause fyring ?
BumleDK
Brændsel: Havre
Årligt forbrug: ?
Re: Ujævn drift
Indlæg af BumleDK »
Jeg har følgende pausetider:
Snegl pulstid 2
Snegl pause (120) 100
blæser (25) 30s
blæser 30%
Jeg har netop ændret pausetiden til 100 og ladet blæseren køre lidt ekstra. Jeg har en mistanke om at det kan i pausefyringen de største slagger opstår.
Jeg har desuden ændret Blæser perf Td fra 40 til 200. Det ser ud til at have begrænset udsvingene på kedeltemperaturen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ujævn drift
Indlæg af Flunk »
Pausefyring skal helt undgåes, og det kan de nemt med korrekt indstilling af PID værdierne.
Jeg kan om sommeren holde min kørende ved 15-20% last uden nogensinde at gå i pause
Så hvis det er slagge der dannes unde pausefyring, så er der håb for dig.
Flunk ( Claus )
BumleDK
Brændsel: Havre
Årligt forbrug: ?
Re: Ujævn drift
Indlæg af BumleDK »
Har du et bud hvad jeg skal justere for at undgå pausefyringen? Jeg har Linux styring
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Re: Ujævn drift
Du kan prøve med de indstillinger jeg har postet her: viewtopic.php?f=19&t=7815
Husk at skrive dine egne ned INDEN du ændrer på noget.
Flunk
Re: Ujævn drift
Indlæg af Flunk »
Jeg kender ikke linux styringen, men nogle af dem med linux styring kommer sikkert fori.
Tag evt et blik på dette:
viewtopic.php?f=23&t=9387
Flunk ( Claus )
BumleDK
Brændsel: Havre
Årligt forbrug: ?
Re: Ujævn drift
Indlæg af BumleDK »
Ja jeg har også fuldt spændt med i tråden, men jeg synes ikke den er helt skarp på Linux styringen endnu.
Er der et sted jeg kan se noget statistik over fyrets performance?
