Hej igen
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Hej igen
Indlæg af Rene`larsen »
det lydder godt hvad har du støbt dem i :shock: :shock: :?:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Mr. X skrev:Nu vi er ved rengøring - burde ens røgtemp ikke STIGE når den begynder at blive beskidt ? Da Karsten var nede og fixe mit fyr, sagde han at når røgtemp begyndte at blive omkring 160 skulle jeg rense - ellers var det bare spild af tid at rengøre for ofte.
Lige nu synes jeg faktisk at min røgtemp er begyndt at blive lavere end da fyret blev lavet for en måned siden (ja - jeg har kørt en hel måned uden nogen form for problemer- skjønt !!!)
Egentligt havde jeg da ikke tænkt mig at rengøre overhovedet - den brænder fint, jeg roder slagger ud af bålet 1 gang i døgnet, og aske ud hver anden dag. Sørger for at komme helt ind og hente den aske ud der er fortsat med røgen gennem kedlen, og drysset ned bagerst, hvor røgen fortsætter op til røgrøret. Men måske det er i selve røgrøret man skal rense ?
Hvor tit renser i ?? Jeg har egentligt ikke lyst til at stoppe fyret nu, hvor det bare spiller max :D
hilsen
Allan
Jeg renser 1 gang i måneden om vinteren og længere mellem om sommeren..
Når din røg temp falder er det fordi der ligger sig aske oven på bypassen prøv at give den et par gok på dutterne ovenpå renselemmen med en hammer så skal du se, lige et trick fra en gammel 27er rotte :wink:
Men når du skal til det er det også et tegn på det er ved at være tid..
Kan den ikke selv komme af med slagger ?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
hæh - jeg havde faktisk tænkt på at daske på låget - men gjorde det ikke. Men nu gør jeg det da :D
Nej, den kan simpelthen ikke komme af med slaggerne bagud ! jeg har en jernpind jeg javer igennem og skubber slagger til højre og venstre, så den igen kan brænde frit. Det er ligesom det bygger sig op mod bagvæggen - der mangler sku lige at den kan smide det ordentligt ned. Så jeg har ikke brug for nogen kornbremse ! Ud mod lågen er der sjældent slagger. Dem jeg snakker om , er de der glasagtige små fætre - og de kan blive rimeligt store op mod bagvæggen.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Vedr. keramik plader, så er det dem man køber til at sætte ind i brændeovne, eller lign.
Kan købes på trælasten. Virker fint.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Mr. X skrev:hæh - jeg havde faktisk tænkt på at daske på låget - men gjorde det ikke. Men nu gør jeg det da :D
Lyder voldsomt, har du prøvet at give den lidt mere kridt ?
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Nej - jeg har ikke prøvet med mere kridt. Du ved - jeg var jo rimelig uheldig i starten med 2 kridtpropper - men jeg kan jo se den bare kører nu efter jeg fik ny herde i.
Jeg har ca 20 kg kridt i 23-2400 kg korn, så jeg er på den lave side af 1%. Og den kan sikkert tage noget mere - men måske jeg skulle prøve at blande en anelse mere i næste gang jeg skal fylde magasinet , og se om det hjælper
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Har du et billede ?
Her kan du se hvordan det ser ud i min 27er :)
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Lyder måske lidt skørt men jeg har prøvet at vende min kornbue så det smalle stykke vender hen mod sneglen, det er som om det har givet en højere temp forinden hvor jeg også havde lidt bøvl, det er da nemt at prøve hvis det kunne hjælpe.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Tror desværre ikke det virker i en 27er da der er en "grill-rist" i , til at lægge fastbrændsel på - den er udformet sådan at den smalle ende af buen præcist passer ned i risten. Vender jeg den, vil buen stå ovenpå risten, så jeg tror ikke det kommer til at brænde ret godt. når buen er løftet de ca 10-15 mm i den ene ende ?
Jeg skal nok prøve at tage et billede af sagen :)
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Hej Smedstokerdet med at vende buen sagde Karsten jeg skulle gøre, kom lige i tanke om det da jeg læste din tråd :shock:
Tilbage til "Benekov Stoker"
