ORLÁN GASOGEN KEDEL 25
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
min nabo har lige købt sig sådan en orlan da den gamle kedel stod af her den 27 dec.. så nu har han sat den til ..
jeg var lige over at se den i dag og kunne se at han ikke har nogen ventil på i retur .. det snakke jeg med han om at det skulle laves om og henviste til de papir der var med ... så nu kommer der jeg gerne vil vi .. skal vi sætte en lave ventil på eller kan vi bare sætte en ebe termisk 3 vejs vetil på ??????????????????????... vi sætte tank på har til sommer .. ca 1200 liter ...
kan kedel holde til at køre uden ventil ind til sommer.. uden at tage skade af det ..??????
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25
Indlæg af Zarge »
Naturligvis uden at resikere jeg får bank hvis den død... ;-) Så vil jeg påstå at det kan den sagtens.
Jeg kørte nesten det første år uden, og det overlevede den fint...
Om det har forkortet levetiden er naturligvis svært at sige...
lille_smed
Mit fyr: scotte
Zarge » 08 Jan 2011, 20:19 skrev:Naturligvis uden at resikere jeg får bank hvis den død... ;-) Så vil jeg påstå at det kan den sagtens.
hvad vil du så sige det er bedst at køre med .. ladeventil eller termisk 3 vejs ventil
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Som sagt startede jeg uden shunt, senere monterede jeg en wattsventil mellem frem og retur, det var ikke den store succes, den kunne slet ikke lukke vand nok igennem til at det er vær at nævne... Men jeg tror nu det var pga rørinstallationen rundt i huset som var lavet 2" eller noget i den stil... Nu har jeg så fået skiftet hele skidtet, og fået monteret en laddomat21, og det virker perfekt:-) også selvom det irriterer mig lidt den bruger 100watt...;-)
wan43962
Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
Senest aktiv: 16 aug 2015 22:17
Mit fyr: woody 16 kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 15-20
Geografisk sted: Voldby v. Hammel
Indlæg af wan43962 »
Køb en ladomat 21 det virker.
Køre selv med ORLÁN GASOGEN KEDEL 25 med tryk. og 1000l tank. plus solvarme.
lille_smed
Mit fyr: scotte
hvilke fordele har en ladeventil frem for en termisk 3 vejsventil
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Zarge, du kan bare skifte pumpen på din laddomat 21. En Alpha2 passer lige på. Min kammerat bruger en 25-60 Alpha2 på en 25kw Orlan med laddomat 21 med 80 grades ventil. Den virker fint. og den bruger kun 45 watt for at lave det samme arbejde som din nuværende pumpe skal bruge 100 watt for at udføre. Jeg så lige en annonce på DBA, 900 kr for en ubrugt Alpha2 25-60.
Lille_smed, en ladeventil virker!
Ikke alt det pis med at nogle gange så virker en shunt ikke ordentlig uden 2 pumper. Der er bl.a. bigfoot`s beretning her på sitet.
Løsningen med kun en hane imellem frem og retur er en dårlig løsning da den medfører længere opvarmingstid til drifttemperatur da den ikke lukker helt for flowet til akkutanken.
Ladeventilen består af
En pumpe
Indbygget klapventil
Termisk indsats
3 afspæringshaner
3 termometre
Prisen pt ved DV center er 2244kr, mindst lige så billigt som hvis du skulle købe alle disse dele i løsvægt.
/John
