Den model har jeg set. Det er noget kølespiral. I nogle lande er det tilladt at bruge lukket eksp. med en Vigas.abn » 07 Jan 2011, 15:13 skrev: Det er ikke hjemmelavet, for fyret har jeg selv købt fra ny af ved vvs grossisten. I 2005 tror jeg det var.
Jeg vil give dig ret i at 1 april nok er ved at være for sent. Hvis vi ser bort fra sidste år, så er det jo i april at bøgen springer ud. Jeg har som regel også altid startet med at fælde i januar eller februar og så kan man altid afgrene og save i stykker bagefter
Turbolator i vigas
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Turbolator i vigas
- Areal: 240
Kom lige i tanke om denne artikel-
http://www.fyens.dk/article/600653:Boli ... toert-trae
Der kan du læse det passer med for hver 10 procent fugt falder brændværdien med næsten 20 procent. Så Flemmingth er ikke helt galt på den.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hej igen.
Så fik jeg lavet en lille test af fyret. Efter en rensning af røg rør og turbolatorer i, satte jeg mursten op ligesom Pelle, så jeg fik forlænget herden ud ud mod lågen og så var den klar til optænding. Pumpen blev slukket og hanen ind til huset lukket, så der ikke var noget forbrug. Jeg tjekkede med fugtmåleren og Bøgetræet lå på 18-20%
Her er mine målinger (Bunden er ca 50 cm oppe i tanken og er i dykrør. Top og Midten er stegetermoter sat fast uden på tanken med gaffa)
Tiden......Top......Midten....Bunden...Røg....Frem
10.45.......44........41..........30.......50.......35
11.30.......56........41..........30.......230......80
12.45.......80........44..........40.......240......82
13.30.......83........68..........45.......200......80 Her blev fyldt i igen. ca 3/4 fuld
14.30.......88........77..........50.......230......85
15.30.......94........86..........88.......240......90
Top, Midt og bund er steget hhv. 50, 45, og 58= 153 grader. Altså et gennemsnit på 51 grader.
Hvis vi så bruger Flemmingth's udregning. 1500 liter opvarmet 51 grader = 76500
Og hvis vi trækker et kvarter fra til optænding er det sket på 4,5 timer. 76500/4,5 = 17000
17000/860 = 19,77 kw
Det må da siges at være ret så utilfredsstillende i en vigas 25, som har fået turbolatorer i og forlænget herden. (Før det lå røgtemp imellem 280 og 320)
Mvh Anders
- Areal: 240
Dit regnestykke er rigtig nok.1 cal hæver 1 liter vand 1 grad. og der skal 860 cal til 1 kw..Jeg ville også have vejet brændslet af. Har du ikke en badevægt ?abn » 08 Jan 2011, 16:55 skrev:Hej igen.
Jeg lukker lige af for den ene af mine tanke, så temp. er godt nede i morgen. Så vil jeg prøve med min ene 1200 liters, hvor jeg så også lukker for centralvarmen når temp. er ved at være i bund.. Vejret er mildt lige nu og vi har en gl. brændeovn, som egentlig slet ikke er i brug. Men, den kan da bruges som backup..
- Tilmeldt: 28 jul 2010 08:49
- Senest aktiv: 06 feb 2012 22:01
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 206
- Brændsel: Træ
- Årligt forbrug: Vel 25 - 30 rummeter
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Ja Det vil da være fint Pelle med lidt sammenligning. Ved godt du har røgkøler på og det giver nok en del, men ham vigasproblemer sagde jo til mig at en vigas25 som spillede som den skulle, skulle yde over 30kw. Mener også at der på prøvningsattesten står 31kw. Ja jeg har ikke sådan en for mit er fra vvs grossisten, men har set den på nettet. Men du er jo nok lidt højere oppe med dine fine modificeringer. Jeg glæder mig til at høre resultatet.
Jeg havde heller ingen mursten, så jeg måtte over til naboen og "stjæle". Der var de nemmere at pille ud
Mvh Anders
- Areal: 240
Ok. Ja pyt da med de par mursten... Man burde jo nok have en Kamstrupmåler til de forsøg.. Men, i mangel af bedre..abn » 08 Jan 2011, 21:15 skrev:Ja Det vil da være fint Pelle med lidt sammenligning. Ved godt du har røgkøler på og det giver nok en del, men ham vigasproblemer sagde jo til mig at en vigas25 som spillede som den skulle, skulle yde over 30kw. Mener også at der på prøvningsattesten står 31kw. Ja jeg har ikke sådan en for mit er fra vvs grossisten, men har set den på nettet. Men du er jo nok lidt højere oppe med dine fine modificeringer. Jeg glæder mig til at høre resultatet.
Har ski aldrig prøvet at regne det ud på denne måde. Mit daglige forbrug i vintertiden ligger på 35-40 kg. Der har jeg så luret lidt til stokergutterne, og sammenlignet mig med dem og deres forbrug.. Men, jeg prøver i morgen tidlig. Så må jeg se hvad jeg når frem til af tal. Konen står alligevel tidlig op og bager boller( gør hun hver søndag) Så smider jeg en pind i brændeovnen, når jeg så senere står op til en gang friskbagte boller og kaffe og restvarme fra bageovnen.Så ingen problem der.
Har også nogle ting jeg alligevel går og roder med ude i stalden.. Hov forresten.. Jeg har fået sat emhette på Vigas. Ingen røg ud i rummet overhovedet, når man smider træ i kedlen.Det nyder jeg. Der har jeg benyttet det håndtag på kedlen. Trukket frem og blæseren blæser, skubbet tilbage og emhætte suger. Ellers er det jo blot en fremtræksemhette. Hvis jeg ikke ønsker den i brug, skubber jeg den bare ind. Men, den har løst et irreterende problem. Og har snakket med fejeren om det. Hvis bare der var lagt noget cement om røret op gennem loftet og røret gik ovenud gennem taget, så havde det hans fulde velsignelse.
Senest rettet af pelle 08 jan 2011 22:32, rettet i alt 5 gange.
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Ja med en vægt kan man jo regne udnyttelsesgraden ud også. Den er jo heller ikke helt uvæsentlig. Om det er det ene eller andet træ burde jo være ligegyldigt da det er vægten der tæller. Jeg ser også lige om jeg kan finde en vægt i morgen.
Nybagte boller til morgen. Det er sgu da ikke så ringe endda
Skide smart med den emhætte. Har selv overvejet lidt udluftning eller sug, da jeg er ryger får jeg jo nok med røg hver dag, behøver ikke at få fra fyret også
Mvh Anders
- Areal: 240
Ja. Jeg er også storryger.. Det er farligt med alt den røg. Jeg er Piberyger og ryger sveden kobling eller det der hedder "sweet dublin"..abn » 08 Jan 2011, 22:13 skrev:Ja med en vægt kan man jo regne udnyttelsesgraden ud også. Den er jo heller ikke helt uvæsentlig. Om det er det ene eller andet træ burde jo være ligegyldigt da det er vægten der tæller. Jeg ser også lige om jeg kan finde en vægt i morgen.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 14:08
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Gad vide om fyring med fastbrændsel hører tobaksnydere til. Jeg er også ryger - inkarneret piberyger.
Hjemme hos os er reglen: Inde i huset er der rygeforbud. Ude i værksted/fyrrum er der rygepåbud
Piberøg - brænderøg - ofte en blanding.
--> Anders
Det ser ud til at du er ved at komme efter det. Din lagdeling i akku.tanken ser også rigtig god ud
Pas på, det kan blive vanedannende. Min bedre ½-del har mere end én gang knurret
over, at jeg tilbringer så meget tid sammen med hende der Vigas
--> Pelle
Rigtig god idé med den udsuger
Jeg har i forvejen en kanalblæser i væggen, som jeg primært bruger til svejseudsugning, så det ligger jo lige for at lave en manifold hen over indfyringslågen og forbinde den til den eksisterende udsugning med spirorør. Skal også have kopieret din røgkøler. Desværre bliver det først senere, for jeg er igang med en større værelsesrenovering på 1. salen, og det er kun mig der er i tvivl om, hvilket projekt der er 'TOP-priority"
--> Anders
--> Pelle
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
